Questions C-map reveal
Démarré par Cali71, 12-10-2023 21:39:31
Cali71
Bonjour jean Marc 43 future acquéreurs d un hds pro 12 je vien d acheter une carte c-map reveal apres essaie sur un elite fs  je n ai pas la bathymétrie pour l avoir il faut que j utilise le calque genesis est ce normal je penser en achetant la c-map reveal avoir les bathymetrie incluse ?
Bonjour Cali71,
Une carto C-MAP reveal fonctionne au poil sur un HDS PRO / HDS Live / Elite FS pour avoir essayé personnellement.
Tu aura au choix :
- Carto standard haute résolution avec les ligne bathymétrique....etc
- Carto avec l'option '' REVEAL '' activée : Tu auras les fonds colorisés avec un effet '' 3D ''
Tu peux également activer le calques GENESIS qui affichera au fur et à mesure que tu va sonder une bathymétrie personnalisée haute résolution.
Prend nous une photo de tes réglages à droite sur la page '' carte '' pour voir tu dois avoir un truc mal configuré.
Tu as sur quelle source de carte ?*
08-11-2023 11:08:18 #2 Dernière édition: 05-12-2023 19:24:54 par HairTooK
Bonjour Jean-Marc voici la manip a réaliser
HDS Live - Elite FS - Affichage de la Bathymétrie web.mp4
Yo82
Salut, est-ce qu'il y a une carte pour les eaux intérieures ou c'est que pour la mer ? Je ne trouve rien sur le visualisateur de carte sur le site de CMAP, c'est pas super clair mais j'ai l'impression que ça n'existe pas en fait.
Merci avance pour vos retours.
Ced Kent
Citation de: Yo82 le 20-12-2023 00:08:36Salut, est-ce qu'il y a une carte pour les eaux intérieures ou c'est que pour la mer ? Je ne trouve rien sur le visualisateur de carte sur le site de CMAP, c'est pas super clair mais j'ai l'impression que ça n'existe pas en fait.
Bonjour Yo82
Effectivement sur les eaux intérieures, je te conseille plutôt Navionics.
C-Map est top pour l'eau salée mais en eaux intérieures pour l'instant il n'y a pas grand chose de cartographié. Cela devrait s'arranger dans le futur.
Mais à l'instant ''T'' c'est Navionics le plus fiable pour l'eau douce.
Sinon tu as toujours la possibilité de faire toi même ta propre carto avec la fonction genesis live de ton appareil ou de téléchargé des cartos gratuites sur le social map du site c-map genesis (mais tout n'est pas fait non plu).
Yo82
Ok en effet j'utilise pour le coup la social map. Question : est-ce qu'il faut télécharger chaque élément sur 2 cartes SD, une pour chaque appareil même si ils sont reliés en réseau ? Où il suffit de télécharger sur une seule et la carte est partagée et affichable sur les 2 unités ?
Ced Kent
Citation de: Yo82 le 20-12-2023 23:23:37Ok en effet j'utilise pour le coup la social map. Question : est-ce qu'il faut télécharger chaque élément sur 2 cartes SD, une pour chaque appareil même si ils sont reliés en réseau ? Où il suffit de télécharger sur une seule et la carte est partagée et affichable sur les 2 unités ?
Tu peux utiliser 1 seule carte sd pour plusieurs carto social map, il faudra juste sélectionner la bonne carto sur le menu carte.
Pour partager les carto, j'ai un petit doute, car tu dois téléchargé la carto sur social map avec le ou les appareils que tu as enregistré sur ton compte (N° serie et contenu ID).
Et que lorsque que tu as cliqué sur la carto que tu souhaites, il te demande de sélectionner un appareil.
Donc tu télécharges une carte en fonction d'un appareil bien précis.
Et ça ne fonctionnera que avec appareil sélectionné lors du téléchargement.
Cependant, vu que tu est relié en réseau, c'est normalement juste une recopie d'écran qui se fait sur l'autre appareil, donc cela devrait fonctionner quand même.
Mais j'ai un doute, je vais essayer sur mes appareils et je reviens vers toi dés que je suis sur de mon coup.
J'utilise assez peu social map.
Peux être que d'autre ici ont déjà fait le test ?
Oui la carte « sociale » peut se partager sur 2 appareils par ethernet en autant que la carte soit installée dans l'appareil enregistré.
Yo82
Est-ce qu'il y a une manip particulière à faire ?
J'ai bien ma carte sur le HDS 12 mais rien ne charge sur le elite FS. J'ai les waypoints qui sont partagés, j'arrive à piloter les sondes de l'un avec l'autre mais la carto walou.
Merci pour votre aide.
Si ton câble ethernet est fonctionnel tu dois choisir cmap ou Lowrance sur ton FS
Yo82
Salut, j'ai bien le partage de mes sondes et je vois biens les tous les appareils sous réseaux sur l'un et sur l'autre. Par contre la carte ne charge pas. Les waypoints aussi ne se partagent pas. C'est le câble réseau qui pourrait être la cause ?
Assures-toi d'avoir la dernière version sur les 2 appareils. Le problème que tu rencontres est connu et a été corrigé sur une mise à jour.
Yo82
Après avoir tout soft puis hard reseté, j'avais aussi fait les dernières maj de novembre... J'ai finalement résolu mon problème, j'ai essayé de connecter mes 2 sondeurs avec le câble réseau qui était fourni avec l'active target (un noir) et tout fonctionne !
Mon câble réseau qui est plus ancien et de couleur crème semble défectueux, les sondes sont partagées mais pas les cartes ou le live qui galère.
Merci pour la piste du câble ethernet, je n'ai plus qu'à en trouver un nouveau.
Étrange, je n'ai jamais vu un câble ethernet défectueux qui partageait sonar mais pas la cartographie et les waypoints; généralement ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais pas de demi-mesure.
Tant mieux si vous avez identifié le problème. Les câbles ethernet noir sont de bcp meilleur.
Bonjour André,
Pour info :
J'ai justement un problème avec mon câble ethernet crème et je ne peux pas partager mes sondeurs (je vais voir le câble noir). Mais le partage des waypoints sur la carto se fait grâce au réseau nmea 2000 installé sur mon bateau.
