Casse tête Side
Démarré par Jet black, 14-01-2025 20:49:02
Jet black
14-01-2025 20:49:02 Dernière édition: 14-01-2025 21:01:28 par Jet black Raison : photos non visibles
Bonjour à tous.
Depuis peu je suis l heureux proprio d'un hds 9 pro. Il est couplé à un hds 9 gen3 via un câble ethernet (noir).
La sonde 3 en 1 est montée en lieu et place de la lss2, je n'ai rien modifié quant à l'emplacement de la sonde.
Le soucis que je rencontre est avec la vue Side.
Sur le gen3 le rendu n'est pas terrible lorsque je selectionne la fréquence 1075 Khz sur le pro. Pour pour avoir un rendu à peu près correct, il me faut selectionner la 455.
Je ne sais pas si je me suis loupé dans les réglages ou autre chose.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait super sympa.
Je joints quelques photos pour vous aider à y voir plus clair, en espérant pour ma part l'avoir été.
Je précise que le side du gen3 fonctionnait parfaitement quand il était couplé avec un Gen2.
https://ibb.co/wyxZcCK
https://ibb.co/r3Rjygs
https://ibb.co/zmgyHSS
Bonjour Jet black,
Pour moi ton contraste est bien trop haut à 80% tu a essayé de réduire ?
Ta sonde est branchée dans le channel 1 et elle doit être dans le channel 2.
Jet black
Citation de: Romax56 le 16-01-2025 13:55:31Bonjour Jet black,
oui, mais le résultat est identique. Sur la photo je n'ai pas pris le temps de le régler.
Jet black
19-01-2025 08:41:28 #4 Dernière édition: 19-01-2025 12:15:02 par Jet black
Citation de: Méchant Malade André le 16-01-2025 22:38:38Ta sonde est branchée dans le channel 1 et elle doit être dans le channel 2.
tu veux dire la sonde branchée sur la prise bleue et non la noire ? Correct ? Pour moi c'était noir sur noir. Ok je vais tester.
Après info prises auprès d'un pro staff lowrance au salon de clermont, la sonde va bien sur la prise noire.
Citation de: Jet black le 19-01-2025 08:41:28
Oui la noire sur la noire mais la noire est ch2 et dans ton set-up on voit bien que la source est channel1. Vérifie que dans les settings sous sonar que le channel 2 est bien activé ainsi que le multisonde aussi. Définitivement pas normal que la source soit ch1
Jet black
19-01-2025 16:05:24 #6 Dernière édition: 19-01-2025 16:07:01 par Jet black
Pardon j'avais pas saisi. De mémoire il me semble que ch1 et ch2 sont sélectionnés.
Quant au multisources il est également activé.
Ce qui m intrigue c'est que la def est plus propre en 455 qu'en 1075.
Citation de: Jet black le 19-01-2025 16:05:24Pardon j'avais pas saisi. De mémoire il me semble que ch1 et ch2 sont sélectionnés.
Bizarre on voit plus ta capture d'écran sur la quelle on voyait bien pour la source ch1 et c'est définitivement pas la bonne source pour l'utilisation d'une sonde 3-1 Active Imaging
Jet black
Je vais regarder quel ch est sélectionné quand je retournerai sur l'eau.
Merci pour toutes ces infos.
Citation de: Jet black le 20-01-2025 14:09:50Je vais regarder quel ch est sélectionné quand je retournerai sur l'eau.
Prends des photos de tes settings aussi
Jet black
Jet black
J'ai profité cet après-midi midi pour refaire les réglages de mon sondeur en suivant vos conseils. Demain je fais les tests sur l'eau pour voir le rendu.
https://ibb.co/XDzcycs
https://ibb.co/dQ3sgJ5
https://ibb.co/wz2Vs3c
Pourquoi sondeur interne est off? Tu devrais enlever overlay downscan
Jet black
24-01-2025 18:56:36 #13 Dernière édition: 25-01-2025 11:35:17 par Jet black
Le sondeur interne est mis sur off sur le gen3. Idem pour l overlay downscan
alexitator
bonjour
 je ne sais pas, jetblack, si tu as réussi a résoudre ton soucis.
lorsque j'ai eu mon nouveau sondeur, trop presser de l'utiliser, j'ai branché mes sondes au petit bonnheur la chance, et je me suis planté évidement 3EN1 sur le ch1 et 1K sur le ch2.
le sondeur m'a alors affiché n'importe quoi  par exemple ss175 avec les fréquences de la Structurescan, et cela même en connectant correctement et en redémarrant le sondeur.
j'ai du réinitialisé d'usine le sondeur avec le bon branchement pour que tout rentre dans l'ordre.
a bientot
alex
