Paramétrage Hooks reveal 555
Démarré par alain83520, 14-05-2024 08:58:01
alain83520
Bonjour à tous
Je viens de récupérer avec une occase semi rigide avec un Hook Reveal 555.
Pas évident au départ de comprendre comment rentrer et changer les paramètres de base.
Actuellement les unités sont en FT au lieu de mètre et en degré farenheit au lieu de celcius.
J'ai enfin compris comment les modifier ,par contre dès que je l'éteint il ne les garde pas en mémoire.
Le vendeur a du oublié (grr) de me dire qu'il avait gardé la carte GPS.
J'ai vu aussi que l'on pouvait aussi rajouter une carte mémoire sur la façade avant.
Il y a il un lien avec ces absences de cartes?
Merci pour votre aide.
Bonjour alain83520,
Tu semble avoir un HOOK Reveal 5 (Écran 5 pouce) SS (Le ''SS '' = SplitShot = Type de sonde).
Si tu as cette version tu as accès à une carte de base très simple et très peu détaillée mais un fond de carte existe en '' preload '' dans le sondeur.
Il y as aussi une version HOOK Reveal 5X (le '' X '' signifie que le sondeur n'as pas la parti cartographie, mais seulement un GPS pour positionner des waypoints sur un fond uni sans carte)
Si tu as cette version c'est de mon avis inadapté à un usage navigation en Mer.
Essai de nous préciser le modèle, je te mettrais le notice PDF en lien pour t'aider à la prise en main.
C'est assez curieux qu'il ne garde pas tes paramètres, essai de le remettre en paramètre usine et de tout refaire.
Oui le logement de carte mémoire permet de :
- Soit mettre une carte SD pour récupérer et charge des donner dans le sondeur
- Mettre une cartographie détaillée au format carte SD (C-MAP Discover par exemple)
alain83520
Bonjour ROMAX 56
Merci pour ta réponse
Le semi-rigide a été acheté à un pêcheur en mer .
La sérigraphie en façade Hooks reveal 555. En fontion de cette référence ,
la sonde fournie est donnée pour quelle profondeur?
En fait je viens de regarder le site ,c'est soit une sonde 60m ou une sonde grande profondeur 150m.
Sur le secteur nous pêchons entre 20 et 100 m , c'est pour cela que je cherche à savoir laquelle est installée .
Je ne sais pas si on peut la voir dans les paramètres.
J'ai téléchargé la notice de 94 pages mais effectivement pas trouvé la soluce pour garder en mémoire.
Il me semble avoir déja l'avoir réinitialisée usine mais je vais de nouveau essayer.
Bonjour alain83520,
Tu dois avoir ça sur ta façade de sondeur :
Si tu as bien ce combiné il fait bien GPS et il te faut acheter un cartographie pour bien voir où tu te situe et où tu vas.
C'est bien un '' 5 '' pour la taille d'écran en pouce, suivi de deux S '' SS '' pour la sonde = SplitShot
Voici les caractéristiques de la sonde :
Doc PDF de ta sonde pour une bonne installation : Cliquer ici
En théorie elle sera capable de voir le fond jusqu'à 150m, de la à dire qu'elle sera efficace pour détecter des lieux vers le fond dans 80 ou 120m c'est déjà plus compliqué.
Ok par contre en pêche côtière jusqu'à 40m / 60m ca devrait aller bien et très bien en dessous de 40m.
Curieux que tes paramètres ne reste pas je ne comprend pas trop pourquoi.
Essai un retour paramètres usine encore une fois et tente voir les paramètres reste.
Et fait la dernière MAJ après pour voir.
alain83520
Tout est clair.
Merci beaucoup pour tes recherches.
A suivre...
alain83520
Bonjour Romax56
Ça peut servir à d'autres utilisateurs.
Apparemment il était en simulation du coup on peut rentrer dans les menus pour changer les paramètres mais pas de mémorisation. A vérifier dès que la météo sera meilleure.
Bonjour alain83520,
As en effet le mode simu est particulièrement limité (normal).
Par contre tu devais avoir un '' SIMULATION '' de marqué sur ton écran en bas normalement.
J'espère que c'est résolu.
Profite bien de ton combiné.
alain83520
Bonjour Romax56
Bon enfin eu possibilité de tester ce hook.
Alors enfin température fond vitesse ok.
Je confirme à 80 m il est perdu.
On voit bien les fonds mais pas d'échos poissons.
j'avais perdu notre discussion et je ne me rappelais plus pour la sonde .
J'ai validé en 80/200 mais apparament c'est une split shot donc à rectifier, vient peut-être de ça aussi.
Si tu as l'info je ne retrouve plus le paramètre pour changer le fond .Je l'avais mis en bleu mais pas top en visibilité.
Je crois avoir vu que l'on pouvait également remplacer les virgules par des poissons ou même poissons avec profondeur.
Peut -être pas sur celui là.
Merci à toi.
Bonjour alain83520,
Pour change les couleurs tu dois aller dans le menu et changer de '' palette '' de couleur.
Tu verras il y en as plusieurs, à choisir suivant ton feeling.
Je te conseil de garder les virgules (échos) qui sont bien plus précis que les symbole de poissons.
Si vraiment tu veux avoir les '' poissons'' tu dois activer le Fish ID.
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
