Elite 4 dsi ne s’allume pas
Démarré par Beunch, 10-05-2024 08:33:23
Beunch
Mon elite 4 dsi ne s'allumé plus. Batterie chargée, câbles et arrivée du courant OK. Avez-vous une idée ? Je pensais l'ouvrir mais je ne sais pas comment faire. Je pense que c'est le rond avec les 2 encoches à l'arrière mais avec quel outil ?
Merci pour votre aide.
Bonjour Beunch,
Si tu es sur que tout est OK niveau alim / intensité / tension...etc
Le PB doit venir du combiné...
Le rond avec les deux encoches n'est pas un fusible normalement.
Si tu bricole un peu prend le temps de l'ouvrir proprement et doucement pour vérifier si l'alim en 12v arrive bien de l'autre côté.
Tu peux avoir la carte mère qui a grillé malheureusement ça arrive...
Schéma des prises du DSI :
