Elit Ti2 - HDS Live
Démarré par arnaud.gillieron, 23-10-2023 19:11:04
arnaud.gillieron
J'ai acheté un sondeur HDS 12 Live et j'ai toujours mon ancien sondeur un Elite 9 Ti2.
Je pensai les monter en réseau et les connectant par un réseau NMEA 2000.
Selon vous est-ce que c'est possible de les mettre en réseau? Par Ethrnet ou par NMEA 2000?
Je crois savoir que par Ethernet j'aurai juste une copie de l'écran du HDS alors que par NMEA 2000 je pourrai les utiliser séparément en partageant la même carte c'est bien juste?.
Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour arnaud.gillieron,
Alors tu vas pouvoir connecter en réseau tes deux combinés mais uniquement en NMEA2000 en créant un réseau NMEA 2000 sur ton bateau (si pas encore existant = Alim + dorsale + câbles NMEA + terminaisons).
Cela va te permettre de partager tes waypoints routes ... traces entre tes deux sondeurs et tout un tas d'autres données détaillées en page 50 du manuel de ton Elite Ti2 (PGN NMEA 2000 émission et réception)
Ca te permettra d'interconnecté un module audio ou VHF ou même moteur du moment qu'il est compatible NMEA et raccordable à ta dorsale NMEA2000.
Ton réseau NMEA 2000 peux aussi te permettre de gérer un moteur avant Électrique type Motorguide Xi5 ou autre compatible avec le protocole NMEA2000.
Par contre le WIFI (sauf erreur de ma part... essai on sait jamais...) ne sera pas fonctionnel entre ton Elite Ti2 et un HDS Live pour du partage de données sondeur et cartographie.
Entre deux Elite Ti2 par contre tout celà est OK en WIFI.
Tu aurais un Elite FS avec ton HDS Live et / ou HDS Pro ça fonctionnerais sans soucis.
C'est un peu '' lourd '' peut être à comprendre hésite pas à demander des précisions.
arnaud.gillieron
Salut Romax56,
Merci beaucoup pour ta réponse!
C'est très claire et en effet je me suis déjà renseigner pour poser un réseau NMEA 2000 car j'avais un doute que cela fonctionne en wifi.
J'ai en effet un motorguide Xi5 donc je partais plutôt sur la solution NMEA mais c'est sur que c'est plus long à mettre en place.
Bref, je vais me motiver et monter tout ça.
Merci encore pour ta réponse j'avais peut de me lancer sur le projet pour finalement me rendre compte que c'est pas compatible.
Bonjour Arnaud,
N'oublie pas de prendre la PinPoint Gateway MotorGuide pour que le moteur communique bien avec tes écrans sur le réseau.
27-11-2023 12:30:05 #4 Dernière édition: 27-11-2023 12:32:41 par Romax56
Voici comment tu dois câbler / raccorder tes sondeurs en NMEA 2000 :
Matériel :
- Une interface PÏNPOINT Gateway Motorguide (Lien vers l'interface
- 1 Starter Kit NMEA2000 (https://www.kent-marine.com/fr/produit/58979/kit-de-demarrage-nmea2000.html)
- 2 Té connecteurs NMEA2000 (https://www.kent-marine.com/fr/produit/58987/connecteur-en-t-reseau-n2k-t-rd.html)
Ce serais dommage de te passer des possibilités de pilotage de ton moteur Elec via tes sondeurs.
Ainsi que de ne pas partager tes routes / traces et waypoints.
Hésite pas si tu as des questions.
Bon bricolage.
