Lowrance hook2 4x gps
Démarré par Dgepet, 08-10-2023 07:39:18
Dgepet
Bonjour j ai un lowrance hook2 4x gps je peche en barrage donc des fonds irréguliers mais mon sondeur m affiche un fond plat tout le temps j ai essayé de passer un leurre sous la sonde aucune trace, peut être un mauvais réglage,il est en mode auto merci de m aider
Bonjour Dgepet,
Pourrais-tu nous faire quelques photos de ton écran et des réglages pour nous aider à comprendre ton problème ?
Tu vois le fond apparaitre en bas de ton écran quand même ?
Tu a checker l'échelle de profondeur ?
Dgepet
Bonjour en fait je vois le fond mais c une ligne droite pas d irrégularité je passe mon leurre sous la sonde aucune trace sur l echosondeur je m en sert sur un barrage il y a des souches d arbre et rien a l echo il se règle automatiquement je ne comprend pas il n a fait que deux sorties
Bonjour Dgepet,
Est-ce que ton appareil ne serait pas vérrouillé en mode "simulation" ?
Dgepet
Bonjour non non j' ai vérifié  j'ai aucun écho je vois les cassure changement de profondeur mais pas les irrégularités du fond je comprends pas peut-être dans les paramètres mais j' ai regarder je trouve rien d anormal j' ai même fait un réglage usine toujours pareil
Bonjour Dgepet,
Si tu vois un cassure sur le fond / tombant ...etc c'est déjà que ta sonde est fonctionnelle.
Objectivement elle aura peut être du mal à discerner les petites reliefs du fond surtout si tu prend un peu de vitesse, mais ça fait le job.
Tu as sur ton Hook2 une sonde 2D mono fréquence de 200kHz normalement avec une prise ronde ayant 8 emplacement pour les pins présentes dans le logement dédié au dos de ton Hook2.
C'est une sonde basique, mais qui permet une bonne lecture du fond et un défection correcte des échos de poissons et autres reliefs du fond.
Ton ensemble sondeur + sonde est neuf ? Occasion ?
Pourrais-tu nous faire quelques photo de ton écran de sondeur sur l'eau.
Tu peux aussi nous prendre en photo le montage de ta sonde sur ton bateau (ou float...etc).
Dgepet
Ok lorsque je fais une sortie je post ça merci en attendant
Dgepet
Le sondeur est neuf il a fait 2 sorties mais ca fait 2ans que je l ai
Dgepet
Bonjour Voilà déjà les photos de ma sonde sur ma barque
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
