Connections sondeur.
Démarré par Mathieububaque, 02-10-2023 16:18:01
Mathieububaque
Je souhaiteraisconnecter un 2ème sondeur hds sur la même sonde. Cela me permettrait de pouvoir séparer la lecture des fonds et la carte GPS, tout en continuant à faire ma bathymétrie.
Est-ce possible?
Merci pour votre réponse.
Bonjour Mathieububaque,
Tu as donc actuellement un sondeur de type HDS (quel modèle ?) avec une sonde branchée dessus.
Si tu achète un deuxième HDS (même si différent de ton 1er HDS) tu n'aura qu'à les relier ensemble avec un câble Ethernet (Cf prise jaune au dos du sondeur, suivant le modèle tu en aura une ou deux de prises) et tu partagera toutes les données sondeurs / waypoints / traces entre les deux
Le câble à acheter :
Prises Ethernet au dos du sondeur :
Mathieububaque
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai un hds9 gen3 avec sonde 3 en 1 et la sonde 3d.
07-11-2023 00:37:57 #3 Dernière édition: 07-11-2023 22:16:08 par Méchant Malade
Pour jumeler un Gen3 avec un modèle plus récent assures-toi que ton Gen3 roule sur la dernière version de logiciel
23-11-2023 17:06:22 #4 Dernière édition: 23-11-2023 17:08:18 par horizonpeche
Je soumets ma demande d'information à la suite de ce post, il me paraît propice.
Voilà, j'ai trouvé une info qui me précise que pour brancher une génération 3 (HDS gen3) à une dernière génération plus récente (HDS live), il vaut mieux que ce soit fait par réseau nmea 2000 !
J'ai sur mon embarcation un réseau nmea 2000, mais cela ne fonctionne pas. Le réseau ne fonctionne que par le câble ethernet.
Je précise le paramétrage sur mes sondeurs :
Réseau nmea 2000 accepte l'envoi et la réception des waypoints, traces et routes.
Mon réseau nmea 2000 a été créé pour mon motorguide et mes deux sondeurs sont reliés dessus et fonctionnent.
Merci de votre retour
Je précise que mes sondeurs ont les dernières versions de mise à jours.
Cdt
Christian
Citation de: horizonpeche le 23-11-2023 17:06:22Bonjour
Cdt
Christian
Bonjour horizonpeche,
Clairement la meilleure façon de connecter tes deux HDS (Gen3 + Live), c'est de les câbler en Ethernet entre les deux.
Il n'y as pas plus simple efficace et rapide.
Après je te confirme également que si ton réseau NMEA est en état de marche (Cf dorsale bien construite et câblée...avec les bonnes terminaison et la bonne alimentation) tu devrais pouvoir partager waypoints, traces et routes juste en étant en NMEA2000 et profiter du pilotage de ton motorguide depuis tes sondeurs.
Donc l'info que tu as eu est plutôt trompeuse à mon sens...
Dans ton cas et vue que tu utilise un motorguide je ferais : Réseau NMEA (Motorguide / Dorsale / HDS) + Ethernet (HDS Gen3 / HDS Live)
Hésite pas au besoin.
Bonjour et merci Romax pour ce retour si je peux abuser encore un peu😕
Dans les paramètres des deux sondeurs, gen3 et Live, on a la possibilité de partager les waypoints....! Donc cela devrait être beaucoup plus performant qu'avec le câble ethernet, surtout qu'il y a une génération de sondeur entre le gen 3 et le live.
Je pense que la dorsale de mon réseau nmea 2000 est correcte, les extrémités fermées, 3 T pour les 3 appareils et un pour l'alimentation. Un petit souci tout de même, l'alimentation du sondeur avant. Lors du démarrage de mon thermique le sondeur avant a une tension qui baisse lors du démarrage !!! Ma batterie est neuve, oui les sondeurs sont branchés dessus ainsi que le réseau nmea 2000, je n'ai pas cette baisse de tension sur le sondeur au poste de navigation.
Pour finir, le paramétrage proposé quand on met en réseau, multi sources ou unique, j'ai fais le choix unique, est-ce correct ?
Encore merci pour vos retours
Cdt
Christian
Ton réseau NMEA est-il fonctionnel ?
Tu arrive à voir ton motorguide sur le réseau et à le piloter ?
Le câble Ethernet est ce qu'il y as de plus performant pour communiquer entre deux HDS et / ou Elite FS.
Ca fait TOUT... données sondeur .... WP...routes traces...etc
Le NMEA 2000 est très pratique pour bon nombre de chose (dont le partage des WP / route et traces) mais ne permet par le partage de données sondeur(2D/3D Down / Side) par exemple.
Mais c'est top pour connecter à ton ou tes combinés :
Une VHF NMEA2000
Un moteur avant motorguide
Un radio NMEA2000
Une passerelle vers tes infos moteur
As-tu bien mis des terminaisons (bouchons) en bout des Té sur la dorsale NMEA2000 ?
Prend-nous une photo de tes branchements au besoin.
Pour ta baisse te tension l'idéale et d'avoir les sondeurs sur une batterie accessoire qui ne subit pas les efforts de démarrage qui crée de brusque baisse de tension.
Pour le source unique ou multi-source, tout dépend tes sondes et sur quels sondeur tu les branches entre autres.
Dis-nous en plus sur ta configuration et tes branchements.
Wahou, j'ai pleins d'infos d'un coup, merci 👍.
1 oui mon réseau nmea 2000 est fonctionnel, je gère mon motorguide avec les sondeurs.
2 ok pour l'Ethernet, je l'utilise depuis longtemps
3 le réseau nmea 2000, ne permet donc pas de partager en live ? Par exemple lorsque je crée un point gps sur la carte d'un sondeur, ce point n'apparaît pas sur la carte de l'autre ? Idem pour les routes, traces...? C'est vrai qu'avec l'Ethernet c'est instantané.
4 oui oui les T sont bien en place
5 pour la baisse de tension, une batterie de plus, Pffffff ça va être compliqué 🤔 Déjà 3 sur le bateau.
6 Muti source ou pas ?
Sonde chirp Airmar tm150 et LSS 2 tableau arrière sur le live (poste navigation) et sonde intégrée du motorguide sur le gen 3 à l'avant. Faut peut-être que je paramètre donc : multi sources ?
Encore merci
Je conseillerais multi-sources, es-tu certain que ton Gen roule la version 18.2 du logiciel?
Un petit mot concernant le partage des tracés; les tracés ne se partagent pas que ce soit en NK2000 ou par ethernet.
Pour ta baisse de tension vérifie tes connections et assures-toi d'avoir une une bonne prise terre
24-11-2023 16:15:58 #10 Dernière édition: 24-11-2023 16:18:07 par horizonpeche
Merci méchant malade de to retour.
- Oui j'ai bien la dernière maj du gen 3 (18.2-60.1.131) faite le 23/10/2018
- Ok je vérifierai la connexion,tu a certainement raison, il me semble que je n'ai pas la masse sur l'alimentation du sondeur 🤔
- Concernant le réseau nmea 2000, je ne comprends pas pourquoi dans l'onglet réseau
Nmea 2000
On a possibilité de cocher le partage des waypoints traces et routes🤨
J'évoquais plus haut dans mes demandes qu'il était préférable de relier deux générations de sondeurs différentes en nmea 2000, en fait j'ai lu un message que tu avait posté il y a quelques années sur un autre forum. Jsuis un peu agaçant avec ça, mais ton post m'a fait pensais que le partage des éléments cités plus haut se ferait sans l'Ethernet.
Bon en tout cas je ferais avec, j'espère que cet échange pourra peut-être servir à d'autres membres.
Citation de: horizonpeche le 24-11-2023 16:15:58Merci méchant malade de to retour.
Nmea 2000
Bonjour Horizon,
Tout d'abord je te conseille de mettre un stabilisateur de tension sur la ligne d'alimentation de tes écrans. Ca les protègeras de ces sous-tensions ou des surtensions.
Pour te résumer les différents réseaux :
- NMEA2000 : uniquement de la data pur. (pour ce qui est des Waypoints c'est uniquement un indication "d'aller vers/Goto")
- Ethernet : les flux et informations plus lourdes. C'est ce réseau qui te permet de partager ta cartographie, tes imageries sondeurs, imagerie radar, ... et les Waypoints/routes/traces.
Dans ton cas il faut connecter tes appareils avec les 2 réseaux.
Il faut que tu active le Multi-Sources & le Sondeur Réseau.
Merci pour ce nouveau retour💪, là je comprends mieux au niveau du nmea 👍
Oui va falloir que je règle ce problème de surtension, ce samedi juste après le démarrage du thermique mon écran gen3 est passé au gris blanc, après un redémarrage du sondeur tout est rentré dans l'ordre 😬
Bonne soirée
Un petit retour sur mon PB de surtension.
J'ai pris un peu de temps pour revoir mes connectiques, cela a été bénéfique. Jai suivis mes fils de masse de mes deux sondeurs et tout est rentré dans l'ordre, plus de sur ou sous tension au démarrage du thermique 😀
Je n'ai pas installé de stabilisateur de tension, j'espère que ça le fera 🙄
Cdt
Citation de: horizonpeche le 04-12-2023 09:18:19Bonjour
Cdt
Qu'entend tu par j'ai suivi mes fils de masse et tout est rentré dans l'ordre ?
