Carte mère
Démarré par Hippolyte, 08-08-2023 16:39:10
Hippolyte
Je possède un HDS Live 9.
Je souhaiterais connaître quelles sont les caractéristiques de la carte mère de la gamme HDS Live concernant les variations de tension ? Est-ce que la carte mère possède au niveau de l'entrée d'alimentation un convertisseur régulateur de tension ?
Hippolyte
Bonjour Hippolyte,
Non il n'y a pas de convertisseur/régulateur.
Ton appareil fonctionne sur une plage de tension de 13,8 VCC (10 - 17 VCC mini - maxi).
Hippolyte
Merci de ta réponse.
Je pose cette question car j'ai des variations de tension sur mon installation électrique (plusieurs par minute de +/-0,2V).
Est-ce qu'il y a des risques que ma carte mère grille dans le temps ?
Bonjour Hippolyte,
Tu peux toujours monter un stabilisateur de tension (ce que j'ai fait sur mon installation).
Ça t'évitera les variations : Lien vers stabilisateur de tension
Il te protégera entre autres des surintensités potentielles...
