Allumage du sondeur
Démarré par Denizeb, 26-06-2023 21:19:14
Denizeb
 A tous j ai un hook revael 7
Le
 Bouton d allumage ne fonctionne plus le sondeur s allume tout seul quand je le branche et du coup je j ai plus acces au menu
Pouvez vous m aider
Bonjour Denizeb,
Ah zut c'est embêtant ton problème de bouton...
Ton sondeur est encore sous garantie ?
Si oui -> Direct SAV
Si plus sous garantie -> Tu ressent encore le bouton qui s'enclenche quand tu appuie dessus avec ton doigt ?
Denizeb
Donc sav .
Encore garantie.
Vous avez l adresse svp
Je ne sens pas le bouton
Bonjour Denizeb,
Tu dois retourner voir le shop qui t'as vendu le combiné, qui lui va mettre en route la prise en SAV sous garantie.
PS : Pense bien à tenter une sauvegarde de tes données depuis ton sondeur vers une carte SD, tu dois pouvoir t'en sortir sans le bouton je pense (Waypoint / route / trace / logs...)
Denizeb
Pas de soucis tiens nous informés de l'issue de ton dossier.
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
