cable NMEA
Démarré par dauphin 66., 30-03-2026 10:26:48
dauphin 66.
Bonjour, vous auriez la référence du cable NMEA compatible entre le elite fs 7 et le pack pilote de chez suzuki. merci
Bonjour Dauphin 66,
Un câble NMEA c'est standard, ça c'est la bonne nouvelle.
Donc normalement tu as juste à brancher un câble NMEA2000 de la bonne longueur sur la sortie de ton interface SUZUKI ou écran SUZUKI et le raccorder sur la dorsale NMEA2000 sur ton bateau.
Si tu as pas de réseau NMEA2000 il faudra alors en crée un (C'est pas compliqué)
Si tu peux nous trouver la doc PDF de l'écran SUZUKI pour qu'on regarde ce serait l'idéal.
As-tu déjà un réseau NMEA2000 sur ton bateau ?
Ton concessionnaire ne peux pas te faire ce branchement ? Tu as re-motorisé ?
dauphin 66.
Merci pour la réponse, oui j'ai changé le moteur maintenant le  df70 atl avec le pack pilote qui a une sortie nmea sur le pack pilote sur le tableau de bord et le sondeur lowrance elite fs 7 si le cable nmea son les même c'est facile a faire alors. Merci
Cordialement.
Bonjour DAUPHIN66,
Attention il te faut impérativement un réseau NMEA2000.
Tu ne peux pas brancher directement ton câble NMEA2000 entre ta sortie du pack pilot et ta prise NMEA2000 de ton sondeur Lowrance.
Voici ce que tu dois créer si tu n'as pas encore de réseau NMEA2000 à bord.
Il existe des '' Starter Kit '' NMEA2000 avec tout ce dont tu aura besoin.
