Infos structure scan 3D sur hds live
Démarré par Wistiti, 06-06-2023 15:31:46
Wistiti
Il y a très peu d'infos sur le structure scan 3D...
J'ai tendance à avoir des difficultés dans l'interprétation des fonds avec mon sondeur et j'envisage pour me clarifier les relief l'achat du 3D.!
y a t'il des versions plus ou moins anciennes ou à venir du module ?
Quelles sont les différentes pièces annexes à se procurer en plus du module et de la sonde ? ( j'ai eu avec le hds 12live une sonde 3 en 1 qui me paraît pas une grande amélioration de mon vieux sondeur)
Dois-je garder ma première sonde 3 en 1 ?
Y a t'il des sondes différentes ou plus performante que celle que l'on trouve sur les  premiers sites marchands ?
De la même façon je ne trouve pas de tests/avis en mer sur le net...
Si vous pouviez m'éclairer
Le Structure Scan 3D t'apporter a une vue plus compréhensible du relief mais la qualité d'image n'est pas adaptée.
Cependant la sonde du Structure Scan 3D est plus performante et t'apporter a une meilleure qualité d'image et de définition sur le SideScan et DownScan.
En mer tu pourra travailler jusqu'à 70m en fonction des conditions de mer.
Wistiti
Si j'ai bien compris le 3D n'est pas précis pour les poissons mais pour le fond seulement...?
Est-ce que je garde ma sonde 3 en 1 et je rajoute la 3D ?
Je pêche majoritairement dans 15m max 45 m
Y a t'il une sonde dédiée plus performante que les 3 en 1 ( j'ai vue de nombreuses sonde arimar ??? )
J'aimerais également trouver un stage ou même une formation pour exploiter au mieux vos produits... cela existe t'il ?
Merci par avance pour vos informations
Bonjour wistiti,
Il faut bien faire le distingo entre :
-Sonde2D => destinée à la détection de poissons en verticales de ton bateau et en basse fréquence
-Sonde Sidescan => destinée à la prospection et le repérage de structure à gauche et à droite de ton bateau et en haute fréquence
-Sonde Downscan => destinée à la prospection et le repérage de structure en vertical de ton bateau et en haute fréquence
-La sonde 3 en 1 réuni ces trois fonctions
-La sonde Structure3D apporte une autre vision, plus "3D" de la vision du fond en haute fréquence, c'est un complément du sidescan et downscan. Elle est beaucoup plus simple à lire, mais a moins de portée que les deux autres technologies.
Ensuite concernant la sonde 2D pour la détection pure de poisson sous forme d'arcs, en effet tu as de nombreuses sondes disponibles entre autre chez Airmar, des tableaux arrières, des sondes à coller, des traversantes, en inox , en bronze, de multiples puissance et fréquence.
Pour cette sonde, il faut être capable d'exprimer clairement tes attentes et ensuite ce sera plus simple de t'aiguiller.
Pour les formations, pas encore de réseau clairement défini, mais cela devrait arriver.
Wistiti
Merci pour ton retour
Juste est-ce que je rajoute la sonde 3D en plus de ma 3 en 1 sur le tableau arrière ?
Autre question : l'appli Lowrance sur mobile utilise la cartographie C-MAP !
Je suis sur navionics et j'ai bien l'impression que cela m'handicape pour la liaison avec la tablette et le travail de préparation au sol ...
Penses-tu qu'il est plus judicieux d'investir dans une cartographie C-MAP ou je n'y gagnerais pas grand choses ?
Merci encore
Wistiti
Et enfin en cherchant sur le forum je cite: « Je me demande si je n'ai pas intérêt à remplacer mon boitier Structure Scan 3D par le nouveau boitier S3100 » quand penses-tu ? Est-ce qu'il faut investir dans sonde 3D + S3100 ou l'offre package ... Sachant que l'idée est de rendre le matériel adaptatif et le moins vite obsolète ??
Merci encore
Il y a tellement de sujets en une seule demande :D
Si tu veux une vue 3D quoi que tu fasses, il n'y a que la box 3D et rien d'autre.
Si tu n'es pas plus en attente de ça de la 3D, alors en effet un boitier S3100 pour la gestion d'une nouvelle que je ne citerai pas pour le moment mais qui ne va pas tarder à sortir, alors ça a du sens !
Et par la suite si tu veux du live tu pourras en plus mettre une active target 2  :P
Wistiti
Y'a t'il des infos sur les nouveautés attendues dont vous m'avez parlé ??
Merci d'avance pour votre retour
Wistiti
D'autres part j'ai des soucis d'alimentation sur le sondeur qui se coupe ou ne s'allume plus !
La fiche rouge étant légèrement oxydé...
C'est mon 3ème Lowrance et c'est la première fois que ça m'arrive...
Bonjour Wistiti,
Pour ta connectique, achete du nettoyant contact '' électrique '' en bombe.
Tu asperge tes prises et tu brosse doucement avec des micros brosse en nylon (voir en pharmacie ou parapharmacie, ils ont ça pour nettoyer les dents...etc)
Une fois bien nettoyé et séché tu pourra mettre de la graisse.
Celle-ci semble adaptée : Lien vers la graisse
Concernant les choix / conseils pour ton futur matériel décris nous :
- Sur quoi tu pêche
- Où tu pêche
- Comment tu pêche (type de pêche)
- Les poissons recherchés
- Tes profondeurs de pêche
- Ce que tu veux améliorer par rapport à actuellement
Avec tout ces éléments, on pourra te conseiller / t'orienter au mieux en fonction de ce qui existe dans l'ensemble des gammes de produits.
