Sonde traversante Active Imaging HD et StructureScan 3D
Démarré par Olivier.dB, 16-10-2025 13:46:26
Olivier.dB
16-10-2025 13:46:26 Dernière édition: 16-10-2025 13:49:02 par Olivier.dB
Bonjour a tous,
j'ouvre ce sujet pour essayer d'approfondir mes connaissances technique et voir si j'ai intérêt a changer certains équipements.
Je possède a ce jour un HDS9 Live + Airmar SS175M (pour le 2D) + une Structure Scan 3D "000-13559-001" + Module Structure Scan 3D "000-12397-001"
https://www.lowrance.com/fr-fr/lowrance/type/sondes-et-sondeurs/structurescan-3d-ss-thruhull-single/#prl_key_features
Je fais donc du Side Scan quasiment jusqu'à 50m de fond en regardant 40m de chaque coté, après l'intérêt du 3D est quasi nul... (marketing)
je devrai prochainement remplacer mon HDS Live par un HDS Pro, du coups je viens de voir qu'il existe les sondes Active, qu'il faut associé a un module S3100 Imaging HD "000-16239-001"
https://www.lowrance.com/fr-fr/lowrance/type/sondes-et-sondeurs/active-imaging-hd-3-in-1-fr-single-th-bd87f159#prl_downloadsandmanuals
Alors si je comprends bien la première différence et la fréquence de travail de la sonde (1.2MHz) du coups une définition en SideScan bien meilleur, PAR CONTRE cela veut aussi dire une portée bien plus faible, EST-CE VRAI ?
Il y a t'il d'autre différence ? et intérêt pour quelqu'un comme moi qui pêche a des profondeurs de 40m a 120m ?
Merci,
Olivier
J'ai 2 autre question:
Avec le HDS Pro mon couple: Structure Scan 3D "000-13559-001" + Module Structure Scan 3D "000-12397-001"  va fonctionner pareil voir plus fluide qu'avec le HDS live, exact ?
Si je garde ma sonde Structure Scan 3D est ce que je garde aussi mon module Structure Scan 3D ou il y a un intérêt de passer au S3100 ?
Merci pour vos réponses, Olivier
Bonjour Olivier.dB,
J'adore le structure 3D + module (j'ai le miens dans un carton j'ai pas voulu le vendre car le rendu était d'enfer)
Bonne idée de remplacer ton Live par un Pro, même si les Live sont déjà très performant, les Pro le sont encore plus et ont entre autre l'avantage de pouvoir gérer une jusqu'à 1kW en direct sans module tel que le S3100.
Oui les nouvelles sont Active Imaging HD 3en1 travaillent à plus haute fréquence, ce qui permet une meilleure définition.
Le contre-pied c'est que c'est moins efficace au delà de 30m en utilisation mer (c'est mon avis / constat).
En eau intérieur avec des profondeurs plus raisonnables c'est une tuerie !
Dans le Golfe du Morbihan j'arrive à voir des pneus de mouillage (ceux au fond rempli de béton) sur le side à 20 ou 30m dans 15 à 20m d'eau.
Et des bancs de poisson (Dorade royale par exemple) sur le side en prospection lente.
Pour avoir le FishReveal sur le SideScan tu devra avoir le module S3100 que ce soit avec un HDS Live ou HDS Pro.
Clairement pour ton programme pêche entre 40 et 120m c'est ta sonde Airmar qu'il faut utiliser et pas la 3en1.
Oui avec ton HDS pro tu pourras toujours brancher ton câble Ethernet venant du module Structure 3D et le brancher sur une des prises jaune de ton HDS.
Tu pourras avoir à bord ton installation structure scan 3D branché sur une prise Ethernet jaune de l'HDS
Et sur l'autre prise brancher ton module S3100 sur lequel tu aura branché ta sonde AI HD 3en1 et ta sonde Airmar.
Olivier.dB
Bonjour Romax,
Merci pour ta réponse c'est un plaisir de pouvoir échanger avec des pointures dans le domaine car c'est rare !
Ok, donc si je veux faire de la prospection SideScan pour trouver des tetes de roches ou bancs de poisson dans des profondeurs de 40 a 60m il vaut mieux que je garde ma Structure Scan 3D avec mon module 3D plutôt que le meme type de sonde en Active Imaging HD qui aura une image plus précise a faible profondeur mais qui va décrocher après 40m.
Enfaite le top ce serai  que ce type de sonde soient en CHIRP et qu'en fonction de la profondeur on baisse la frequence...
Apres c'est clair la airmar va pouvoir fonctionner a 1KW et elle m'est indispensable.
Par contre arriver ca ceci commence a etre un peu trop il me semble... surtout trop cher  ;D
CitationTu pourras avoir à bord ton installation structure scan 3D branché sur une prise Ethernet jaune de l'HDS
Encore Merci,
Olivier
