Retour d'informations moteur "Evinrude"
Démarré par JoDeBucky, 16-10-2025 11:53:18
JoDeBucky
Bonjour à tout le monde,
J'ai fait installer un réseau NMEA de mon moteur à mon HDS Live 12 pour pouvoir recevoir les retours d'information de mon moteur, je reçois bien quelques infos mais il faut que j'aille dans le menu rechercher le infos, ce que je recherche c'est comment installer l'icone de mon moteur sur le menu principal on on peut choisir son App. Quelqu'un serrait susceptible de m'aider ? Bonne journée
Bonjour JoDeBucky,
Tu pourrais nous détailler comment tu as relier ton moteur au réseau NMEA2000 ?
Tu as mis un simple câble de ce type : https://www.lowrance.com/fr-fr/lowrance/type/accessoires/accessoires-pour-capteurs-et-mise-en-reseau/evinrude-engine-interface-cbl---rd/?srsltid=AfmBOop5xxSMSPoK8UVKXpVdExbC3Zc9uXU-yhkmujG5o1q7XA0EtFFn
Infos remontées normalement :
Si tu n'as pas une page '' Envinrude qui apparait automatiquement (comme ça le fait avec Mercury par exemple c'est magique !) tu pourras créer une page tout même et y mettre les infos moteur que tu veux.
Tu as une page '' moteur '' de dispo dans le sondeur que tu peux customiser.
JoDeBucky
c'est bien ce câble qui est installé mais je n'ai pas de page qui apparait automatiquement ni Mercury ni Evinrude. Peut être dois je "choisir" cet page quelque part ?
Bonjour JoDeBucky
Voici une vidéo qui devrait t'aider :
Tu va devoir paramètrer ta propre '' page '' instrument avec les infos moteur que tu souhaite avoir ou non à l'écran.
Quand tu as un Mercury une page toute faite et très bien faite apparait automatiquement.....
Sur d'autre marque c'est pas le cas.
Quelques images pour t'aider :
A faire moteur allumé et idéalement au port pour pouvoir naviguer et tester un peu tout tes réglages et affichage.
Tu va pouvoir ajouter ou supprimer les cadrans ....jauge.... voltage...etc en jouant avec les overlays.
F4EMM
Salut
Suzuki a également son propre icone
Cependant j'étais sur le bateau d'un collègue ce weekend et envinrude a l'air d'etre également pris en charge avec son propre icone.
Ma petite question qui rejoint un peu le sujet, comment faire apparaitre mon moteur sur la barre latérale gauche, j'ai bien l'audio mais pas le moulin contrairement à mon collègue.
Bonne soirée à tous.
A+
Fab
Bonjour F4EMM,
Tu as quoi comme installation ?
Comme branchement ?
Et ton collègue ? (Il faut comparer les différences)
Si le moteur et l'interface / câble sont compatible, tout apparait automatiquement avec une page '' moteur '' du constructeur + un onglet à gauche comme pour un Mercury par exemple.
Tu peux aussi vérifier si tu vois bien le moteur sur le réseaux (voir dans les menus)
Et vérifier les sources disponibles et si il ne faut pas activer une fonction pour ce menu.
