Hard reset sur hds gen3 avec box 3D
Démarré par Labrax fishing, 29-04-2023 10:23:38
Labrax fishing
Ayant un problème de détection de ma nouvelle sonde 3D que je viens de changer par ma box 3D, si je fais un hard reset directement sur l'eau avec mon bateau cela serait efficace d'après vous ?
Sachant que le soft reset n'est pas efficace !
Bonsoir Labrax Fishing.
Tu as donc une '' Blackbox '' Structure scan 3D comme celle-ci : (?)
Et une sonde compatible 3D :
Celle-ci : (?)
Ou plutôt celle-ci : (?)
Essai de nous décrire au mieux ton installation (avec photos idéalement).
Si tu as des références c'est top aussi (dos de la box / étiquette de sonde...etc)
Je ne vois pas l'intérêt d'un Hard Reset pour le moment.
Décris nous le mieux possible ta problématique. (Sonde et / ou module non reconnu...etc)
Labrax fishing
Bonsoir,
J'ai bien la même box pour la deuxième sonde ( structure scan 3D)qui est sur la photo !
Par contre je n'arrive toujours pas à sélectionner cette sonde pour la rendre active et profiter pleinement du structure scan et de la 3D!
Même dans les sources de données aucun moyen, pour être honnête j'y comprend rien...
Labrax fishing
Pour le 2D j'ai une sonde Airmar collé dans la coque directement lié à l'écran, et pour la vue structure scan 3D je passe par la box 3D forcément mais rien ne fonctionne même avec la sonde neuve !
Bonsoir Labrax,
Ton installation est comme ça du coup ? :
Ci-dessous de quoi faire un diag suivant comment les leds du module sont allumées + leur couleur :
Vérifier suivant les leds si ça communique :
Module -> Sondeur
Module -> Sonde
Ci-dessous le branchement à vérifier (éventuelle inversion '' Prise1 / Prise2 '') :
Labrax fishing
Tout est branché comme sur le schéma !
Led qui clignote lorsque j'allume mon hds, sonde 1/2.
Labrax,
Quelles sont les leds qui clignotent lorsque tout est allumé / sous tension ?
Et regarde bien les couleurs aussi stp.
(Cf image au-dessus avec le tableau pour permettre de faire un diag de ce qui communique ou pas...etc)
Labrax fishing
Les seuls qui clignotent sont celles de la sonde, transducteur 1 et transducteur2.
Labrax fishing
D'où mon problème initial, la box ne reconnaît pas la sonde même avec le branchement correct, pk je sais pas!!
Faut une mise à jour pour que ma box détecte ma sonde?
Ça me semble bizarre quand même si c'est question de mise à jour..
Logiquement quand tout est branché correctement la box doit automatiquement reconnaître la sonde non??
Labrax fishing
Je suis sorti en mer hier, malheureusement toujours le même problème, sa commence à me gonfler sérieusement là 😡😡.
J'ai tout débrancher et rebrancher (black box, sonde structure et hds), et sur source de données j'ai bien ma sonde ss3d mais avec aucune donnée sonde qui fonctionne rien de rien .
Help me où je casse tout !
Bonjour Labrax,
J'ai à la maison un blackbox + sonde SC 3D.
J'ai prévu de faire un montage pour tester l'ensemble à blanc sur un de mes HDS LIVE.
J'essaie de faire ça fin de journée pour voir comment je peux tenter de t'aider à résoudre ton PB.
De mémoire tu n'as pas / ou pas réussi à faire de MAJ sur ta blackbox SC 3D ?
Labrax fishing
La mise à jour hds 18.2
Box 3D 22.1
Alors soit le câble ethernet est défaillant où soit les ports ethernet de ma box et de mon hds...
Je ne vois que ça...
Laisse tomber la prise de tête pour un merdier pareil...
Labrax,
Ton installation / config est récente ?
Les câbles Ethernet ''gris'' (couleur du '' fil '') supporte mal parfois d'être malmené, perso je ne monte plus que des '' noires '' bien plus résistants aux torsions / pliage (raisonnable...)
Je n'ai pas eu le temps de faire mon test à la maison.
J'y regarde dès que j'ai 1 heure à perdre.
Labrax,
On va vérifier quelques points encore ensemble pour essayer de t'aider :
- Ta sonde Airmar est-elle bien branché sur la prise bleu de ton HDS ?
  Si elle est sur la prise noire je t'invite à la repasser sur la bleu (Prise bleu = CH1 dans le menu ''sondeur '')
- Allume ton HDS et va voir dans '' Paramètres > Sondeur (Fait nous une photo) ''
  Puis vas dans > ''Installation '' Une fois la tu va voir en bas type de sonde (Fait une photo)
- Met toi sur la page 3D : (Voir ci-dessous) Et dit nous ce que tu as dans source et si tu peux cliquer dessus
PS : A priori tu as réussi à faire la MAJ du module ou à la vérifier ?
Labrax fishing
Bonsoir,
Je referais tout ça une fois au bateau...
Je viens de mettre à jour la black box 22.1
C'est possible d'avoir un câble ethernet en essai juste pour voir si c'est ça où non??
