sonde activ imaging HD 3en1
Démarré par anghjula, 23-04-2023 20:27:21
Citation de: anghjula le 19-11-2023 17:02:32Photo ci jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
Salut anghjula,
Ca ressemble bien à une sonde traversante bronze '' Lowrance ''.
Tu n'as plus l'étiquette présente sur le fil de sonde avec la référence de celle-ci ?
Tu as plusieurs inclinaison possible suivant ta réference et plusieurs type de prise aussi (C'est une prise comment toi : Nbre de broche / couleur ?)
Tu devrais pouvoir avoir visu sur le down sur la page dédiée sur ton combiné. (tu vois quoi sur cette page ?)
Attention à bien vérifier la source (ch1/ch2) dans le menu à droite.
Ainsi qu'à vérifier le type de sonde reconnu par ton combiné qui doit correspondre à ta sonde traversante (ça ce fait en auto normalement...)
Assures-toi que le canal2 soit actif sous reglage puis sonar et la sonde doit être branchée dans la prise noire (canal2)
Ryko66
Citation de: Méchant Malade André le 30-12-2023 03:21:28Assures-toi que le canal2 soit actif sous reglage puis sonar et la sonde doit être branchée dans la prise noire (canal2)
Merci beaucoup 😊 à
Ryko66
Alors j'ai bien regardé l'emplacement 2
Et brancher donc à cet emplacement.
J'ai pris une photo pour vous montrez le rendu.
Ryko66
Voila le resultat emplacement 2
Fiche bleu Actif :-\  :-\
Si tu regardes tu as sur les modes down et side le mot arrêt. Tu dois activer en touchant l'écran pour voir le tour de l'écran de couleur orange et touches menu-plus d'options et enlever le stop sonar
Ryko66
Je vais essayé tout cela merci à toi
Citation de: Ryko66 le 03-01-2024 19:33:35Je vais essayé tout cela merci à toi
Oui tu dois regarder dans le menu à droite de l'écran après avoir cliquer que une des fenêtre indiquant '' arrêt ''.
Tu désactive le '' Stop sondeur '' et ça devrait repartir.
Là c'est le combiné (le sondeur) qui est on mode '' j'arrête d'alimenter la sonde ''.
Un tuto pour t'aider : Tuto Stop sondeur KENT
Redis nous ce que ça donne
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
