HDS PRO MULTISOURCE ET GENESIS LIVE
Démarré par alexitator, 23-02-2025 08:23:28
alexitator
Bonsoir
Je rencontre un petit souci avec Genesis live.
Ma config est un hds pro 12..multisource.. en ch1 une sonde airmar Ss175 1k et un ch2.. une sonde totale scan..
Sur des fond inférieur à 150m lorsque je souhaites Utiliser genesis live Il semblerait que le canal donnant la profondeur soit le Ch1. Or si j affiche à l écran la page de la sonde totalscan la profondeur ne remonte plus dans genesis..Le tracé live ne fonctionne plus.
Ma question ..Où peut on spécifier la source à utiliser pour genesis live?
En espérant que ma demande soit compréhensible...
Merci d avance
Bonjour alexitator,
Quand tu pêche dans 150m vue que tu as une SS175 en 1kW essai de mettre ta sonde 3en1 sur '' Stop '' dans le menu de la page sur la droite de l'écran.
Clairement la 3en1 est bien moins adapté que ta SS175 sur cette profondeur.
Tu aura comme ça ta Airmar qui va normalement prendre le relai sans problème.
Check aussi tes branchements de sonde :
Sur le connecteur Blue à l'arrière de l'écran tu devrais plutôt brancher ta sonde Airmar SS175
Sur le connecteur Noire à l'arrière de l'écran tu devrais plutôt brancher ta sonde 3en1
Tiens nous au courant.
alexitator
Bonjour et merci de ta réponse Romax.
j'ai mis un certain temps a répondre, car je cherche toujours une solution.
je te confirme que le ch1 correspond au connecteur bleu sur lequel est connecté la sonde airmar1K.
le ch2 est le connecteur noir sur lequel je connecte la sonde 3en1. en fait seul le connecteur noir support la "Structurescan"(du moins en mode multisource).
il me semble avoir compris la chose suivante. les sondeurs HDS pro  ont été conçue pour être un élément centrale d'un réseau. il fonctionne donc en source de donnée. lorsqu'on choisie les données de supperposition de l'ecran.... comme la profondeur par exemple, vous devez faire la manipulation suivante==>ajout==>choisir donnée==>fond...et sur la droite il y a un triangle bleu qui défini la selection de la source donnée sur le reseau. vous pouvez ici choisir si le fond sera donnée par le ch1, CH2, ou selection panneau.  il me semble que mettre en pause le canal qui fait remonter la profondeur ne solutionne pas le problème. je parle au conditionnel car le mode simulation est en lui meme une source de donnée sur le reseau. le test réel doit donc etre fait sur l'eau. mais en gros, je vais faire le test suivant, afficher l'ecran de la 3EN1 avec les données d'overlay de la profondeur de la 1k? je pense par ailleurs, qu'avec cette philosophie, sonnardchart ou genesis live, utilise un canal source de donnée paramétrable permettant de définir la sonde a utiliser.
voila!!
au plaisir de vous lire
Alex
 je me permets de poser une question sur ce fil pour ne pas ouvrir un sujet,pour une sonde 3 en 1 hd c'est bien la prise noire et non bleue en priorité?
merci.
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
