Batterie Sondeur et Sonde
Démarré par YanAveyron, 28-01-2025 08:34:49
YanAveyron
J'envisage l'achat d'un HDS taille 12 avec sonde HD et Active target, il me faut donc remplacer ma batterie actuelle. Sachant que cette batterie est dédiée à l'alimentation du sondeur et du NMEA 2000 (moteur élec. sur batterie spécifique).
Quelle capacité me faut-il envisager ? 50Ah, 100Ah ?
Sauf erreur de ma part la conso HDS+target doit approcher les 5Ah...pour assurer et ne pas trop taper lors de chaque sortie à la journée dans mon alim. le 100Ah semble plus sûr.
Je suis preneur de vos avis et remarque, merci  ;)
Bonjour YanAveyron,
Conso AT = 3Ah (Fusible 3A)
Conso HDS 12 Live = 5Ah (Fusible 5A)
Conso NMEA 2000 = 1Ah
Soit 9Ah à prendre en compte pour les deux appareils LOWRANCE + Réseau NMEA2000
Tu n'indique pas le type de batterie que tu envisage ce qui est déterminant dans la réponse à ta question.
Une batterie lithium autorise un % de décharge bien plus important qu'une batterie plomb par exemple.
Si tu pars sur une batterie plomb 50% de décharge c'est le maxi, donc avec une conso de 9Ah tu tiendras 5.5heures +/- sur l'eau si tu as une batterie de 100Ah
YanAveyron
Merci pour ces réponses, vu les consos je pense m'orienter vers du LiFePo qui effectivement encaissera mieux la décharge, si possible en 100 A.h assurant ainsi une tranquillité côté sondeur et réseau..
