Renouvellement matériel
Démarré par YanAveyron, 30-09-2024 18:30:49
YanAveyron
Je possède un HDS 7 Gen3 avec deux sondes 83/200 et LSS2, moteur électrique XI5 l'ensemble avec Pinpoint et câble NMEA. J'envisage de basculer sur du Live par exemple avec un Elite FS 9, donc sonde Target (1 ou 2) pour le Live et Batterie adaptée bien sûr.
Sachant que je souhaite conserver une vue 2D et éventuellement une vue type structure.
Que faire ? Vendre mon ancien matériel Sondeur, LSS2, et 83/200, remplacer par FS9 et sonde Active Imaging, conserver tout ou partie du matériel parce qu'il y aurait un intérêt en réseau ou autre (??)...
Une confirmation même si j'ai un vague idée, vais je bien retrouver mon fonctionnement en réseau avec mon moteur électrique et un FS9 (retour sur point marqué etc..) ?
Pour le live un HDS Live présente t il un réel plus en 9' (bien sûr en 12'... 8) )
D'avance merci pour vos conseils et éclairages
Bonjour YanAveyron,
Tu as raison de penser au renouvèlement de ton matériel tant qu'il est encore en bon état de fonctionnement.
La gamme Elite FS est vraiment très efficiente et complète.
Tu pourras en effet y coupler une sonde Active Target 1 ou 2.
Pour la vue 2D '' classique " + structure il te faudra une sonde 3en1 idéalement en complément de la AT.
Je serais '' toi '' je vendrais mon ensemble électronique actuel (sondeur + sondes) pour remplacer le tout par :
- 1x Elite FS9 / Ou un HDS Live 9 ou 12'' si tu as le budget (La gamme HDS Pro propose une taille 10'' !)
- 1x sonde Active Target
- 1x sonde 3en1 active imaging HD
Aucun PB pour retrouver les usages et fonctionnalités avec ton motorguide que tu passe sur un Elite FS ou sur HDS Live ou Pro.
Le gros avantage des HDS '' Live '' et '' Pro '' sont leur puissance et le fait d'avoir plus de connectivité Ethernet par rapport à un Elite FS.
Bonjour yan,
N'oublies pas de mettre ton xi5 à jour (si ce n'est pas fait) car tu ne pourras pas le faire à partie d'un élite FS.
YanAveyron
01-10-2024 19:22:41 #3 Dernière édition: 01-10-2024 19:33:17 par YanAveyron
Bonsoir,
Merci à vous deux pour vos conseils sur l'éventuel achat futur (je vais attaquer ma lettre au père Noêl ;) ..) et aussi sur la Maj...que je viens d'effectuer avec une micro SD (fichier MTGD 2_0_01_00.swup, le SWUP 07 ne semblant pas nécessaire)
Pour ma "culture" pourquoi les Maj du Motorguide ne seront plus possible avec un élite FS ?
Aucune idée , je me suis fais avoir moi même,du coup j'ai changé pour un hds pro.
L'été dernier j'ai testé un FS-9 avec un MG et l'autopilot Nac-1 le tout avec les mises à jour les plus récentes et le tout fonctionnait parfaitement.
YanAveyron
Merci à tous, une petite question subsidiaire....je vais bien sûr retrouver la possibilité de télécharger les cartes bathymétriques sur le site Genesismap comme j'ai pu le faire avec mon HDS et une micro SD...c'est la même procédure ?
Bonjour YanAveyron,
Oui tu pourras utiliser GenesisMap tout pareil.
Hicks2605,
Je suis étonné que tu n'ai pas pu faire tes MAJs ? Tu peux nous en dire plus ? Qu'est ce qui ne passais pas ?
Pourquoi je ne sais pas ,mais il est impossible de mettre à jour le motorguide xi3 ou 5 par un élite fs ,il faut passer par un hds, j'ai écris à peu près à toutes les parties prenantes,surement un problème logiciel, une fois la mise à jour faites par contre cela fonctionne.
Salut Hicks2605,
OK je note ça dans un coin.
Étonnant.
Citation de: Hicks2605 le 03-10-2024 20:53:34Pourquoi je ne sais pas ,mais il est impossible de mettre à jour le motorguide xi3 ou 5 par un élite fs ,il faut passer par un hds, j'ai écris à peu près à toutes les parties prenantes,surement un problème logiciel, une fois la mise à jour faites par contre cela fonctionne.
J'ai fait des vérifications et effectivement impossible avec le FS et ça peut même corrompre le gateway.
oui oui cela a été mon cas!
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
