Faisabilité et intérêt second écran
Démarré par JP56, 07-07-2024 15:39:17
JP56
actuellement j'ai un combine Elite FS 7 avec sonde Active Imaging sur tableau, usage pêche dans max 20 mètres d'eau, rarement plus ; terrain de jeu Sud Morbihan entre côte et les iles  8)
Satisfait de l Elite pour mon usage ; en revancher j'aimerai un second écran pour étendre les affichages, en mode par exemple carte et sondeur classique sur un écran et dowscan sur le second etc...
Déjà est ce que c'est faisable ? et comment ? (je pense le faire faire par un pro plutôt)
Et d'autre part, je prends volontiers des retours d'expérience ?
Salut JP56,
As quel beau secteur de pêche (J'ai le même +/-)  8)
Très bon choix concernant l'Elite FS.
La sonde Active Imaging est top également pour ton programme.
Actuellement sur ton écran de 7" tu cumule donc vue sondeur + vue carte, ou tu alterne entre les deux et j'en convient c'est pas le plus pratique.
Je n'ai pas de photo de ton installation pour te conseiller au mieux en terme de place / agencement sur la console, mais le plus simple est de partir sur un autre Elite FS en 7" ou 9".
Pour les connecter et pouvoir partager toutes les infos sondes et cartes entre les deux écrans rien de plus simple.
Il te faudra juste acheter un câble  '' Ethernet Lowrance '' de ce type :
Que tu pourras trouver chez tout bon revendeur de matos nautique / élec marine...etc ou sur le Web. (Bien vérifier la longueur adaptée de câble pour relier les deux sondeurs)
Tu devras brancher ce câble sur cette prise au dos de tes sondeurs : (Prise jaune entourée en rouge)
Tu les allumes et magie ils seront en symbiose !
Plus qu'à profiter.
Ps 1 : Il te faudra bien sur câbler la nouvelle alimentation pour le 2eme sondeur avec un fusible dédié (1 fusible par sondeur pour bien faire)
PS 2 : Tu peux aussi mettre un écran de la gamme HDS en Live ou en Pro qui sont le haut de gamme de la marque LOWRANCE et qui au delà de leur puissance accrus, propose des écrans en 10 pouces (pour les Pro) et 12 pouces + 16 pouces pour les Live et Pro. (Même procédure pour les relier à ton Elite FS)
JP56
Merci Romax56,
impec ta réponse claire et précise au top
Bonne nav
