Interférences élite fs9 moteur minn kota
Démarré par Florian, 10-06-2024 15:15:25
Florian
10-06-2024 15:15:25 Dernière édition: 10-06-2024 22:08:19 par Florian
bonjour à tous
Question technique concernant le élite fs 9 sonde 3 en 1.
j'ai installé la sonde au tableau arrière et le sondeur installé a la console de pilotage alimenté sur une batterie 12 v indépendant
j'ai un moteur électrique minn kota terrova i pilot bt 80 24v alimenté par une valise lithium 24v 100ah.
quand j'utilise le moteur électrique de la vitesse 0,5 a 3 j'ai des "interférences au sondeur totalement écran illisible, a partir de la vitesse 3 jusqu'à 10 il y a déjà du mieux et lisible
j'ai mis à la masse chaque batterie est  il n'y a pas de changement j'ai également installé des ferrite sur les câblage mes rien y fait 😑. également dans les paramètres du sondeur en jouant sur la sensibilité il y a rien qui change.
auriez-vous une solution à ce problème en votre connaissance si des cas similaires
je vous remercie par avance de votre réponse cordialement
