Motorguide Xi5
Démarré par Cris15, 12-05-2024 21:31:49
Cris15
Bonsoir à tous , voilà j'ai remplacer le module gps sur mon Xi5 je l'ai recalibré l'ancre semble bien fonctionner seul différence quand je l'active le moteur ne fait plus le mouvement droite gauche, cela est il normal ? Ensuite quand je souhaite tenir un cap le moteur dévi et même sans vent , d'où cela vient il ? Ensuite quand je souhaite via mon HDS me diriger vers un weapoint le moteur ne démarre pas , voilà donc mes problèmes suite au remplacement du module gps moteur si vous pouviez m'apporter les solutions se serait cool d'avance merci à vous tous pour votre aide .
Cris15
Salut, personne ne peut me conseiller  :'(
Bonjour Cris15,
Ta fonction ancrage fonctionne = Ton Xi5 te maintien sur place et tourne et ajuste ça vitesse pour compenser le vent et / ou le courant ?
Pour la tenu du CAP avant tu n'avais pas ce problème ?
Car moi j'avais mis une antenne GPS LOWRANCE de ce type (Antenne Lowrance) pour sur mon installation eau douce à l'époque avoir une précision et des tenues de CAP au poil de C**....
Tu vois bien l'onglet '' Motorguide '' apparaitre sur l'écran de ton HDS ?
Cris15
Bonjour Romax56 et merci pour ton intervention, donc pour l'ancrage aujourd'hui oui c'est impeccable seul différence quand je l'active le moteur ne fait plus le vas et viens "gauche droite " pour valider l'ancrage, pour la tenu du cap avec l'ancien module GPS il n'y avait aucun soucis aujourd'hui il ne tient plus le cap il dévi de sa direction , je ne peu plus également me diriger sur un point enregistré sur ma cartographie  il ne démarre pas quand je lui demande, et oui sur l'écran du HDS j'ai bien l'onglet du XI5 je peux le diriger avec si je le souhaite.
Bonjour Cris15,
Je pense que tu devrais refaire un calibrage du GPS du Xi5 + vérifier que tu as bien étalonné l'angle de montage de celui-ci sur le bateau (ça peux provoquer ton décalage de cap).
Tu l'as peux être déjà fait et il ce peux qu'il ai perdu ces marques...
Refait tout depuis le départ.
Dis-nous si tu ne retrouve pas les procédures.
Cris15
Bonjour Romax56 , ok je vais refaire les procédures, je veux bien que tu me les faces passer merci
Cris15,
Ci-dessous les procédures :
Lien vers le manuel en PDF : Manuel PinPoint GPS
Tiens nous au courant.
Cris15
Top merci,donc j'effectue d'abord un reset et ensuite l'étalonnage de l'angle je peux le faire sur l remorque et l'étalonnage du compas à l'eau et cela devrait être bon ? Encore merci
Cris15
https://youtube.com/shorts/uzMPg9RwbDw?si=A0CCZfg3CokubXfS
Salut, j'ai fait fait l'étalonnage de l'angle tu pense que la manip à fonctionner ?
Cris15
Comme vous pouvez le constater le moteur n'émet pas une mélodie comme indiqué dans la procédure mais juste un bip d'où ma question sur la réussite de l'étalonnage.
