ELITE FS 7 - SONDE MULTIFONCTION - CARTOGRAPHIE
Démarré par JYKARPS, 05-05-2024 18:33:41
JYKARPS
tout d'abord merci pour l'accueil je suite carpiste, j'utilise mon echosondeur essentiellement pour l'analyse des fonds. je rencontre actuellement un problème en mode cartographie, en effet lorsque je me déplaçait la carto apparaissait au fur et à mesure. Depuis quelques temps je n'ai plus rien. j'ai procédé à une réinitialisation d'usine et pu le tester sur une autre sonde mais rien à y faire. je ne sais pas si il s'agit d'un problème de réglage ou de matériel. Par avance merci.
Bonjour JYKARPS,
Tu dis que la carto apparaissait, tu utilise donc le genesis live je suppose non ?
Essaye de nous en dire un peu plus.
Tu as une carto dans ton sondeur ? (Hors carte de base sans détails)
JYKARPS
oui j'utilise "genesis live" auparavant lorsque je me déplaçais la cartographie des fonds apparaissais au fur et à mesure de mes déplacements. je part à la pêche début juin j'essayerai de vous faire des photos.++
Bonjour JYKARPS,
As-tu toujours une carte Micro SD de 32Giga maxi dans ton sondeur ?
Sans carte SD le Genesis Live ne fonctionne pas sans ça.
Active tu bien l'Overlay GenesisLive quand tu es sur la page carto dans le menu à droite ?
JYKARPS
01-06-2024 18:07:45 #4 Dernière édition: 12-06-2024 12:40:40 par JYKARPS
Bonjour Romax56,
je viens de vérifier l'overlay est sur structure et dans plus d'option source carte C-MAP Social map.
je ne peux pas te garantir que l'overlay était bien dans cette position je part lundi et pourrait vérifier ça.
Après dans le contrôle système - sonar log  - créer une structure map était décoché.
Du coté carte pas de soucis.
JYKARPS
Bon du coup j'ai réussit à régler l'overlay sur C-MAP et ça fonctionne, après je m'interroge également sur le branchement de la sonde qui pour un peu était mal connecté.
Je vais donc surveiller ça de près. Merci pour ton aide.
