HDS LIVE ET SONDE 1KW
Démarré par jmarco20, 22-02-2024 19:35:56
jmarco20
Bonjour les experts,
je reviens sur un sujet qui a deja été abordé je pense .
Je possede une HDS Live 16,  il gere 600 W ,  si je mets une si je mets une  AIRMAR TM265LH  qui est une sonde de 1kw  que se passe t 'il ? je reste en 600w .
Suis je obligé de mettre un module 3100 ?
Cette sonde est elle adaptée a ce sondeur ?
Merci piur vos infos
Il me semble que le sujet a été abordé par Julien dans le Live 2.
Si j'ai compris, oui la sonde restera en 600 w, l'HDS n'a pas la puissance processeur suffisante. Le S3100 pourrait peut-être remédier à cela !
C'est pareil qu'avec une active imaging HD, il faut le S3100, pour pouvoir avoir sa pleine puissance sur un Live.
J'espère ne pas avoir écrit d'erreur. Les experts me reprendront vite 😬
Bonjour jmarco20,
Je possède également un HDS Live (2 même) sur mon bateau.
J'ai utilisé ma sonde AIRMAR 1Kw avec et sans module S3100.
Ça fonctionne sans module S3100 car l'HDS Live peux envoyer en crête plus que 600w au besoin.
Là où ça coince c'est sur les fréquences '' LOW Chirp '' et là par contre le module S3100 permet d'utiliser la sonde à fond.
Le module S3100 te permettra aussi d'avoir un correcteur de houle pour lisser le rendu à l'écran.
En bref si tu as le budget tu peux tout à faire acheter un module S3100 pour exploiter à fond ta sonde AIRMAR.
Un peu de lecture pour éclaircir tout ça : https://www.lowrance.com/fr-fr/sonar-basics/
Point SUPER important : Le montage de ta sonde !
Surtout en montage tableau arrière c'est souvent pointilleux.
Prend le temps de bien faire des essais et d'éviter les zone de turbulences et de bulles d'air.
Si tu peux prendre une traversante ou une sonde à coller dans la coque n'hésite même pas ce sera bien plus simple et efficace.
Avec ma sonde collée dans le fond de coque je détecte le fond bien sur et même des beaux bancs de poissons et celà en étant à plus de 30 nœuds !
alexitator
30-05-2024 06:41:32 #3 Dernière édition: 30-05-2024 06:51:22 par alexitator
bonjour les pêchous
je souhaites avoir un petit conseil pour l'installation d'une sonde traversante, quel mastic colle utilisez vous?
sika marine 295 uv? 292i? ou 11fc ? autre?
pour une sonde affleurante type B175, est il utile de creuser "légèrement" la coque afin rendre totalement affleurante, ou la surépaisseur du bord de sonde de 6.5mm ne gêne en rien?
merci de vos remarque?
cdt
alex  ;D
alexitator
bonjour
et merci HDS
J'ai suivi ton conseil
a bientot
