Ajout information NMEA 2000
Démarré par Triple_FRATELLI, 15-02-2024 00:32:04
Triple_FRATELLI
j'essaie de configurer mon propre écran d'informations moteur mais je n'arrive pas à retrouver "Oil Pressure" ou "Oil Temperature" dans la liste alors que l'écran prédéfini dans la machine présente bel et bien la pression de l'huile.
Merci pour votre partage.
cordialement.
---HDS PRO 10
Bonjour Triple_FRATELLI,
Quel moteur as-tu ? (Marque)
Quelle passerelle NMEA2000 utilise-tu pour relier ton moteur au combiné ?
Tu va devoir éditer ta " page instruments '' infos moteur via ton menu de droite.
Tu pourras à ce moment là modifier l'agencement des éléments affiché sur l'écran.
Et définir les sources en cliquant sur la jauge ou la zone concernée.
Hésite pas à nous envoyer d'autres screen plus détaillés avec les sources proposées et ce que tu vois en mode '' édition de page ''.
Manuel de ton HDS Pro (Voir à partir de la page 152) : Manuel HDSPRO
Triple_FRATELLI
Merci pour votre retour.
Je pense que je ne me suis pas bien exprimé ou peut-être pas assez pour bien expliciter mon problème.
En effet, j'ai pu aménager un écran avec les informations du moteur mais quand je l'ai comparé à celui qui était défini par défaut j'ai remarqué qu'il y avait la pression de l'huile que je n'arrive pas à retrouver dans la liste des données proposées dans la machine. Donc je me suis dit qu'il y a certainement des données cachées ou mal présentées.
Mon moteur est un Tohatsu 140 MFS 4 temps de 2023, j'ai utilisé la passerelles d'origine que j'ai connecté à un stater kit NMEA 2000 avec des pièces d'origines différentes, notamment Lowrance, Aliexpress et Humminbird.
Voici les écrans que j'ai consulté pour essayer de trouver les informations qui arrivent du moteur mais là où je ne trouve pas les données sur l'huile moteur malgré qu'on les voit dans l'écran que j'ai partagé dans mon premier message :
Donc la question où puis-je trouver les données relatives à l'huile moteur dans le menu "Source données"
Merci.
Triple_FRATELLI
Hello,
j'ai trouvé sur une vidéo ce que Mercury envoie
Sur la page où tu vois la pression d'huile, est-elle fonctionnelle ? (La valeur est vivante sur la gauge ?)
Pas évident de pouvoir fouiner à distance dans ce type de menu clairement...
Oui chez Mercury avec leur VesselViewLink tu récupérer une quantité très importante d'infos moteur c'est Top.
Mais c'est pas forcement équivalent pour tout les constructeurs ...
Dans le menu '' CNTR '' tu as quoi quand tu descend encore ? (après TEMP / TRIM / RPM...)
Tu as appuyer sur la flèche bleu tout à droite pour aller voir ce que tu as ?
Triple_FRATELLI
Bonjour Romax56,
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer de faire tourner le moteur ASAP pour voir si la donnée de l'huile est vivante ou pas.
Merci.
