Réglages Hook Reveal 5, fonds durs et fonds mous.
Démarré par Damien64, 18-10-2023 19:31:07
Damien64
18-10-2023 19:31:07 Dernière édition: 18-10-2023 23:27:38 par Damien64
Je recherche des informations pour  bien régler mon échosondeur pour la carpe.
Le modèle que je possède est le Hook Reveal 5
1) Comment le régler au mieux pour bien différencier le fond dur du fond mou.
2D ou Down Scan ou bien les 2 en écran partagé ? Je ne suis pas à la recherche des poissons ou bancs de poissons mais plutôt des différences de fonds structures, herbiers, obstacles etc...
2) Ensuite j'aimerais utiliser la Bathymétrie qui a l'air vraiment top! Sur la France rivières et lacs. Et compléter avec mes différentes navigations.
Faut-il obligatoirement que j' achète une carte micro SD Navionic + ou bien laquelle svp?
Merci de m'éclairer  :)  8)
Bonjour Damien64,
1) Alors pour la nature des fonds.
Tu va devoir interpréter ce que tu vois à l'écran.
Cela va dépendre de ta palette de couleur sélectionnée.
Si tu prend la palette 13 :
- Fond tout marron = Fond de nature bien dense et compact ... à priori plutôt roche / gravier
- Si tu as un peu de jaune sur le fond = nature un peu moins dense .... sableux plutôt
- Si tu as du rouge (souvent un peu épais) sur le fond, c'est de la boue / vase
- Si tu as une grosse épaisseur / pique de jaune / rouge c'est de la végétation -> Regarde sur le Down tu les verras si c'est de l'herbier ... branche + algues...etc
2)Pour la Bathy en live, utilise le Genesis Live avec une carto CMAP ... c'est gratuit et sans abonnement une fois que tu as acheté ta carto.
Comment utiliser GENESIS LIVE
Damien64
Damien64
04-11-2023 09:13:13 #3 Dernière édition: 04-11-2023 09:18:42 par Damien64
Bonjour, je reviens vers vous pour régler au mieux mon Hook 5 pour la nature du fond .
J ai bien passé du temps sur l'eau avec ces conseils.
Est- il possible de le régler vraiment uniquement sur la nature du fond quitte à supprimer la recherche des poissons sur les couches d eau supérieures.
Je n ai pas une bonne  définition qui me permet de distinguer un fond argile bien dur d'un fond argile mou et bien collant par exemple.
Que ce soit en Chirp Haut ou bien en 200kz...
Je règle ma sensibilité à 70%  et contraste 80%. Profondeur 3m à 10m.
(Pour différencier du fond de caillou d'un fond vaseux bien collant, là oui aucun problème et heureusement! )
Je me plante dans des réglages ou mon Hook 5
n'est pas assez pointu ?
Un plombs 150grs et une canne me suivent toujours a bord pour sonder en complément mais ce n'est pas le plus pratique sur de grandes étendues.
Merci beaucoup.
Bonjour Damien,
Essaye en jouant avec ta sensibilité, cela ira chercher encore un peu plus dans les nuances de couleurs ce qui te permettra de mieux interpréter le tendre ou le dur.
