Installation de deux sondes Lowrance FS7 sur Bénéteau Antarès 800 ligne d'arbre
Démarré par Vic.Let, 17-11-2026 23:01:30
Vic.Let
Conseils recherchés – Installation de deux sondes Lowrance FS7 sur Bénéteau Antarès 800 à ligne d'arbre
Bonjour à tous,
Je recherche des retours d'expérience et des conseils techniques pour équiper mon **Bénéteau Antarès 800 de 1990**, motorisé par un Volvo Penta in\-bord de 190 ch, avec ligne d'arbre, quille, hélice et safran.
Mon projet consiste à installer un *Lowrance Elite FS7*, avec deux sondes complémentaires :
1\. Active Imaging 3\-in\-1 (SideScan / DownScan / CHIRP
Je souhaiterais l'installer au tableau arrière, mais je crains les turbulences et les bulles générées par l'hélice.
- Certains d'entre vous ont-ils déjà installé ce type de sonde sur un Antarès ou un bateau similaire à ligne d'arbre ?
- À quel emplacement; bâbord, tribord, distance de l'axe de l'hélice ?
- Le SideScan fonctionne-t-il correctement des deux côtés, notamment à 5–8 nœuds ?
- Avez-vous rencontré des pertes de signal ou des perturbations ? Quelles solutions avez\-vous adoptées ?
2\. Sonde traversante Airmar B175L Low CHIRP 1 kW – pêche profonde
Je souhaite également pratiquer la pêche du vivaneau à des profondeurs pouvant atteindre 500 à 600 mètres.
- Quel emplacement recommanderiez-vous sur une coque avec quille et ligne d'arbre ?
- Quels sont vos retours sur la fiabilité, l'étanchéité et la durabilité d'une installation traversante nécessitant le perçage de la coque ?
- Existe-t-il des alternatives aussi efficaces pour ces profondeurs, sans perçage ?
- Quels résultats obtenez-vous réellement à 400–600 m ?
3\. Compatibilité et connexion au Lowrance FS7
Est\-il possible d'utiliser les deux sondes sans débrancher les câbles ? Quel équipement complémentaire est nécessaire ;module sonar, câblage, etc\. ?
Je recherche surtout des *retours d'expérience concrets*, idéalement accompagnés de photographies des installations et de leurs performances en navigation.
Merci d'avance pour vos conseils et vos retours !
Vic
