plus de sondeur
Démarré par Clubman, 20-09-2026 18:28:46
Clubman
Je vais tout de même penser que soit , j'ai une poisse terrible , ou ces appareils sont d'innommables saloperies . Le truc à fonctionné moins de 50 h en plus pas très bien et maintenant j'ai écran blanc . Les deux autres fonctions les quelles je ne sais pas à quoi elles peuvent servir , ont l'air opérationnelles et indiquent la profondeur que je n'ai plus en sondeur ou GPS .
Clubman
J'ai refais une tentative ce matin , ça ne fonctionne pas non plus en mode démo .
Bonjour Clubman,
Ton Elite FS est neuf si je me trompe pas ?
Ta sonde aussi ?
Ce serait très très très étonnant que ton Elite FS soit défectueux ils sont tip top !
Tu as quoi comme tension d'alimentation sur le bateau ? Elle est stable ? (Entre 11.5 et 13.5v ?)
Zeppelin 21Vpro + Mercury 150 ProXS / 2x HDS Live 9'' / Sonde Airmar M285HW / VHF Link6
Ostrea 600 + Mercury 200 V6 / 2x HDS PRO 10'' / Sonde Airmar B75HW / VHF Simrad RS40 / Antenne GPS Lowrance Point-1 / Sono Kickers
Clubman
Bonjour , j'ai toujours au dessus de 12V entre Mini 12,2 moteur arrêté et 13,8 moteur tournant . Il n'y a aucun problème d'installation , J'ai réussi à le refaire fonctionner en mode démo il y a 15 jours . Samedi j'essaye sur le bateau et de nouveau ça ne fonctionnait plus . J'ai refais plusieurs fois un retour réglage usine ça ne change rien . Et je suis allé dans un peut tous les menus et ça s'est remis à fonctionner avec la bonne profondeur et le reste . Je ne suis pas sorti en mer , pas eu le temps . J'espère que la prochaine fois ça va fonctionner . J'ai aussi essayé de passer un leurre en dessous , j'ai une réponse plus de 30 secondes après , mais au moins quelque chose .
Bonjour Clubman,
Ton matériel est encore sous garantie ?
Si oui > Procédure de remplacement en prenant soins de prendre les photos et vidéos de ce qui ne va pas.
Si ce n'est pas sous garantie, il faut trouver la panne.
Je t'avoue avoir du mal à comprendre à distance ce qui ce passe à priori par intermittence ...
Qu'entend tu par le mode démo ne fonctionne pas ?
Essai de trouver quelqu'un autour de toi pour venir checker sur le bateau :
Les branchements / La selection de la sonde / Les réglages du combinés / La version de MAJ
Clubman
Il n'est plus sous garantie et a fonctionné maxi 50 heures . Je n'ai pratiquement utilisé que le GPS et très peu le sondeur puisqu'il y a la profondeur affichée sur le GPS .Toutes les personnes que je connais sont comme moi et ne maitrisent  pas du tout ces outils la . Il y a quelques années j'avais sur un autre bateau un sondeur sur lequel J'avais repéré quelques épaves . Avec le hook ou celui ci le elite , je ne les ai jamais retrouvée .
