Choix de sondes 83/200
Démarré par Jet black, 21-05-2023 19:05:29
Jet black
Bon, je vais essayer d'être clair. J'ai l'impression de prendre ce nouveau forum pour le bureau des pleurs.
Toujours à la recherche de solutions pour mes soucis d'interférences (cf sujet précédent), j'envisage de changer ma sonde 2d en pensant qu'elle en a peut être un coup dans le cigare. J'ai à ma disposition une sonde 2d HST-WSBL. Celle montée sur mon bateau et celle en rab sont identiques.
Je me suis aperçu que la sonde sélectionnée dans le menu "INSTALLATION" de mon sondeur était la 83/200 généric (l'étiquette argentée n'étant plus présente sur le câble).
Ma question est la suivante: y'a t'il une réelle différence sur la sélection de la sonde, en particulier pour ces deux là.
Et me vient une autre question: qu'en est-il pour ma sonde structure et down scan. La sélection se fait-elle automatiquement ou doit elle être sélectionnée dans le menu ?
En espérant avoir été assez clair.
Bertrand,
Je ne suis pas certains de tout comprendre, la sonde installée sur ton bateau : C'est laquelle ? (Ref / photo) (Elle fait Down ...?)
Si c'est un sonde simple 2D sans le Down c'est bien la la 83/200 généric.
Elle sont branchées comment ta ou tes sondes ?
Romain
La Sonde HST-WSBL est bien une sonde généric 2D 83/200KHz.
Il n'y a pas de fonction DownScan avec cette sonde.
Pour répondre à ta seconde question, oui le choix du type de sonde à une incidence.
Il permet au module sondeur d'optimiser le traitement du rendu sondeur par rapport à ta sonde.
Aujourd'hui avec les appareils à prise XSonic l'identification se fait automatiquement grâce au XiD présent dans la sonde.
(mais ce n'est pas le cas sur ton appareil)
Jet black
La sonde installée à l'origine sur mon bateau est, je pense, une HST-WSBL. L'étiquette argentée étant absente je ne peux confirmer. Elle est branchée sur le TA à côté d'une LSS2.
Lorsque j'ai regardé dans le menu "INSTALLATION", était sélectionné poru cette sonde: GENERIC 83/200.
Suite à mes soucis d'interférences, j'ai remplacé cette sonde par une HST-WSBL (étiquette présente) et sélectionné cette sonde dans le menu "INSTALLATION".
Si je comprends bien la sonde HST-WSBL est aussi une généric puisque uniquement 2D ?
Oui la HST-WSBL est bien une générique 83/200KHz 2D uniquement.
Jet black
Citation de: HDS le 13-06-2023 13:30:53Oui la HST-WSBL est bien une générique 83/200KHz 2D uniquement.
Donc aucune incidence à choisir l'une ou l'autre dans le menu ?
Jet Black,
Sélectionne la Generic 83/200 et tu sera bon.
C'est jamais top de pas sélectionner la bonne ça c'est certains.
Jet black
Citation de: Romax56 le 20-06-2023 00:24:55Jet Black,
J'ai sélectionné le modèle inscrit sur la petite étiquette argentée
Salut Jet Black,
Impec alors à priori.
#Yapluka !!  ;D
Citation de: HDS le 05-06-2023 11:22:12La Sonde HST-WSBL est bien une sonde généric 2D 83/200KHz.
Bonsoir, et comme nous sommes le 1er janvier 2024, j'en profite pour souhaiter tous mes meilleurs voeux à la communauté Lowrance 🥂
Je rebondis à la suite de ce post car mon interrogation rejoint la question de jetblak :
"qu'en est-il pour ma sonde structure et down scan. La sélection se fait-elle automatiquement ou doit elle être sélectionnée dans le menu ?"
Ta réponse, HDS, précisant une connexion xsonic, veux dire que le sondeur détecte automatiquement la sonde SS et DS ? Mais les sondes Active imaging actuelles, ont elles cette connexion xsonic ? Comment reconnait-on la xsonic d'une connexion standard ?
De plus,j'ai la configuration suivante sur mon boat, une active Imaging 2 en 1 et une Chirp TM 150. Je ne peux pas choisir les deux sondes dans le menu installation ? c'est soit la 2D ou l'active Imaging ?
Merci pour vos retours
1èrement assures-toi que les 2 channels soient actifs,la tm branché dans la prise bleue (ch1) et la AI dans le channel2 (prise noire).
Tu n'as pas à choisir les sondes dans le menu installation puisque l'appareil les détectent automatiquement à moins que ta TM est une prise bleue donc sans le xsonic.
Tu peux vérifier dans le menu sonar-installation-sonde et tu devrais voir tes sondes apparaître d'une couleur grisâtre.
Passons à l'écran maintenant. Crée une page raccourcie avec la 2D,une autre downscan et l'autre structurescan.
Une fois ce raccourci créé choisis-le pour ton écran principal et si tu actives ta page 2D (contour orange) va dans menu et source et tu devrais voir le choix de TM et si tu actives structure scan dans le menu ça devrait être: cet appareil.
Je dis devrais car je n'ai pas d'appareil devant moi et j'y vais de mémoire.
Merci André pour la procédure, je vais revoir tout ça.
Pour la TM effectivement c'est une prise bleue sur laquelle j'ai un cordon prise noir (elle n'est pas xsonic) j'avais fait ce choix,prise bleue,  à l'époque car je n'avais que le gen3.
Bonne et heureuse année à tous également.
Les sondes Active Imaging sont forcément en prises XSonic. Elles sont donc reconnue automatiquement.
Les vues DownScan & SideScan sélectionnent automatiquement la sonde connectée sur le port Sonar 2 (le port extérieur à collerette noire).
Donc pas de sélection de ton Active Imaging 2en1 à effectuer. A partir du moment ou elle est connectée ton combiné utilisera celle-ci pour les vues DownScan & SideScan.
La sélection de sonde dans le menu installation se faire pour déterminer la sonde primaire de la page 2D. (Pour toi la TM150M).
La sonde TM150M n'apparaissant pas dans la liste déroulante, tu devras sélectionner Chirp Medium.
Bonsoir et merci du retour
Ok c'est clair, je vérifie demain si ma tm150 est reconnue ou pas, j'ai un doute, il m'a semblé avoir vu lors du branchement le nom de la TM150 sur mon Live 🙄, je confirmerai si c'est bien le cas où pas. Dans le cas contraire ok pour Chirp medium 👍
Effectivement ma tm150 est bien reconnue par le Live, ci joint photo.
Euh...je ne vois pas le bouton insérer une image ?
