Sonde B744V
Démarré par Abelazi, 03-11-2025 20:38:01
Abelazi
Bonjour, que pensez-vous de la Sonde B744V,  600W Traversante Bronze 50/200kHz est-ce qu'elle est compatible avec lowrance HDS 7 OU 9 live ? Elle sera installer sur un semi rigide de 5,5m
Sachant qu'elle n'est pas en chirp
Bonjour Abelazi,
Pourquoi tu t'oriente vers cette sonde ?
Tu l'as déjà ou tu peux l'acheter à un prix intéressant ?
C'est un budget de 500 à 700€ TTc en France hors pose.
Tu fait quoi de ton bateau (usage / type de pêche ...etc)
C'est une sonde traversante (broadband = non CHIRP) de 600W
Elle propose du 50/200kHz, ce qui la destine plutôt à un programme de pêche en eau relativement profonde 60 à 200m
Elle est en prise Xsonic donc ça le fait sur du Lowrance
Lien vers le site AIRMAR
Lien vers le PDF pour pose de la sonde
Tu verras que c'est pas forcément les plus faciles à installer et si on ce rate il y as un trou dans la coque...
Elle peux aussi subir des dégâts lors d'échouage ou de manutention dans les ports ... sur la remorque...
Moi je serais partis sur une sonde à coller (dans la coque ou le puit de vidange en bas du tableau arrière) ou sur une sonde avec montage sur tableau arrière.
Exemple de modèle de sonde sympas en 600W :
Sonde Airmar B60 traversante 600w non chirp : https://www.airmar.com/Catalog/Marine/Traditional-Frequency/Thru-hull/B60
Sonde Airmar B75m traversante 600w chirp : https://www.airmar.com/Catalog/Marine/Chirp-ready/Thru-hull/B75M
Sonde Airmar TM165HW à monter sur le TA : https://www.airmar.com/Catalog/Marine/Chirp-ready/Transom/TM165HW (Je l'ai eu personnellement sur un Narwhal 620WB c'était une super sonde !
