Motorguide Xi5 80lbs
Démarré par Antoine L., 30-04-2023 21:22:32
Antoine L.
Bonjour à tous,
Antoine 34 ans nouveau sur ce forum, je peche les barrages du Verdon et le Rhône sur le 84/30 essentiellement.
J ai un motorguide xi5 80lbs depuis 7 ans environ, jamais eu de soucis et depuis peu il a tendance à vibrer des que je dépasse les 2 km/h.
J'ai démonté l hélice, pas de fil enroulé, l axe à l air bon ainsi que la clavette qui bloque. Rien de tordu à vue d œil. J ai limé les aspérités de l hélice. Ça tremble un peu moins mais pas flagrant. (Vidéo pas acceptée en PJ car trop volumineuse. On y entend la vibration/claquement)
Je fais donc appel à la communauté pour savoir si quelqu'un sait de quoi il s agit ? Déjà eu ce problème ? Que faire ?
Aussi, le fil rouge de ma prise rapide d alimentation power plug 50A a commencé à fondre...(cf pièce jointe) mauvais augure j en ai commandé une autre qui arrive mi/fin  mai. Puis continuer à m en servir en l isolant au chaterton/Scotch étanche ? Quels sont les risques ?
En attendant de vous lire, merci d avoir pris le temps pour ce long message !
Merci,
Antoine Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
03-05-2023 00:46:06 #1 Dernière édition: 03-05-2023 00:48:46 par Romax56
Bonsoir Antoine,
Essai de tester une autre hélice... (neuve idéalement)
Elle peut être propre visuellement mais voilée / tordue .... le plastique ça a ces limites aussi ^^.
D'ailleurs si tu es encore en 2 pales je te conseil de passer sur un 3 pales c'est l'occasion !
Ton moteur est bien fixé / serré au bateau - support ?
Contrôles les jeux un peu partout...
Pour ta connectique si ça a fondu ... c'est mauvais signe...
Faut contact et échauffement du câble et / ou de la zone en question.
Va pas foutre le feu !
Tu n'as pas un fusible thermique réarmable sur ton alim 24v ?
Mathieu
Citation de: Romax56 le 03-05-2023 00:46:06D'ailleurs si tu es encore en 2 pales je te conseil de passer sur un 3 pales c'est l'occasion !
Quel est la différence avec une pale supplémentaire svp ?
Mathieu,
Sur mon vécu sur un 80lbs 24v :
- Meilleure Vmax et reactivité
- Moins bruillante
- Autonomie accrue
- Coupe mieux les herbiers quand on jardine.... ;D
Antoine L.
Salut ! Merci pour ta réponse, je vais essayer l hélice 3 pâles neuve alors puisqu'il n y a aucun jeu et j'ai resserré tous les écrou boulons vis.
Concernant le fil fondu oui j'ai un disjoncteur 50A et 60A sur un autre bateau donc bizarre. Quoi qu'il en soit je reçois bientôt la nouvelle prise pour l échanger. A suivre !
J espère que l intérieur de la turbine du moteur n est pas mort et que c est que l hélice qui bug!
Bonsoir Antoine L.,
L'hélice si elle est plus trop neuve c'est le test à pas trop chère avant de s'affoler.
On ne voit pas forcement tout les défauts d'une hélice à l'œil et avec la vitesse de rotation élevée... tout s'amplifie.
En re-regardant ta photo on dirais du câble plutôt rigide qui tu as utilisé (Cf âme du câble visible sur ta photo).
C'est vraiment pas le top si c'est le cas pour les montages avec de gros ampérages sur de longue durée comme pour un moteur de traction.
Vérifie tes connections également, une mauvaise connexion avec un phénomène '' d'arc '' va faire s'échauffer les éléments assurant cette mauvaise connexion.
Moi sur mes montages je monte des disjoncteurs thermiques réarmables : Lien vers le type de disjoncteur
Pour le type de câble : Lien vers le type de câble
Antoine L.
Merci Romax56,
Je commande l hélice neuve 3 pales alors pour essayer.
Ensuite pour les câbles, c était la prise d origine fournie par la marque. (Prise de demontage rapide power plug 50A). J en ai commandé une neuve et j'ai bien un disjoncteur identique à celui que tu as mis dans ton lien. Je vais refaire le branchement, vérifier un eventuel phénomène d arc et si l'échauffement perdure, je remplacerai le câble par celui que tu m indique et je mettrai des prises Anderson.
Merci et à la prochaine !
Antoine L,
Bon bricolage.
Tiens nous au courant (si je puis dire  ;D )
Antoine L.
Salut !
Je reviens vers vous après avoir changé l hélice, ça vibre beaucoup moins et j ai gagné 1km/h ! Fantastique 🤣🤩👍
Il y a toujours une petite vibration intempestive mais rien par rapport à avant.
Ensuite concernant la prise, je l ai changé et j'ai changé les cosses branchées à mon disjoncteur. C était des cosses trop petites et non appropriées donc surchauffe. Maintenant tout est nikel !
J ai pu faire de super sessions depuis, merci pour les conseils @Romax56 !
A+
Antoine
Salut Antoine L,
Impeccable !
C'était sur pour l'hélice...  8)
Tu le verra aussi sur ton autonomie je pense.
Pour la légère vibration tu peux aussi mettre des rondelles caoutchouc au montage sous l'embase de fixation du Xi5 pour limiter la retransmission sur le bateau...etc
Amuse-toi bien !
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
