Problème pinpoint gateway sur HDS gen3
Démarré par Cris15, 03-09-2025 20:57:14
Cris15
03-09-2025 20:57:14 Dernière édition: 06-09-2025 11:00:46 par Cris15
Bonjour à tous , voilà depuis ce week-end le moteur de traîne ne s'affiche plus à l'écran "périphérie indisponible" comment puis-je faire un diagnostic pour savoir si le problème vient du pinpoint gateway où du NMEA2000 ? J'ai refait les connections mais rien ne change impossible de piloter le moteur via l'écran du sondeur.
Bonjour Cris15,
Va voir le réseau sur ton sondeur.
Et met nous un screen de ce que tu as.
Tu doit voir normalement tout ce qui est connecté à ton sondeur / réseau NMEA2000 et Ethernet
Ton moteur fonctionne nickel ? C'est quoi comme moteur ?
Cris15
Salut, oui le moteur fonctionne très bien avec la télécommande , seul chose après remplacement du module GPS il il y a 18 mois je n'ai toujours pas fait l'étalonnage  :-[  sinon c'est un motorguide XI5 55LB . Pour la consultation du réseau du sondeur je regarde ce soir et je viendrai dire ce qu'il en est dans la foulée.
Cris15
Cris15
Voilà je pense n'avoir rien oublié,merci pour les infos
Cris15
Citation de: Romax56 le 08-09-2025 11:58:28Bonjour Cris15,
Salut , tu as une idée du problème ?
Salut Cris15,
Tu n'as pas ton moteur Elec dans la liste des appareils ce qui conforte ta panne et le fait que tu n'as pas de remonté d'infos comme habituellement dans le petit onglet latéral ...etc
Ca peux venir : Du moteur / Du module Pinpoint / Du réseau NMEA2000...
Essai quand même de regarder dans :
System > Paramètres avancés > Fonctionnalités > Tu déplie un peu tout avec les petites flèches.
Et tu dois avoir une case de cochée avec afficher les contrôles de l'autopilot ou un truc du genre...
Tu as bien checker tout tes branchements entre le moteur et le réseau NMEA2000 ?
Ton réseau NMEA2000 est bien alimenté ? (Tu as d'autres équipement de branché en NMEA2000 ?)
Cris15
11-09-2025 23:20:33 #7 Dernière édition: 11-09-2025 23:22:45 par Cris15
Citation de: Romax56 le 11-09-2025 17:42:31Salut Cris15,
Salut Romax56
Merci pour ta réponse, donc le réseau NMEA2000 et bien alimenter j'ai même refait au cas où et j'ai bien checker l'ensemble, non pas d'autres équipements sur NMEA2000, tu as une idée pour identifier l'équipement défectueux ? Je jetterai un œil dans le système demain soir où samedi matin et je donnerai les nouvelles..... encore merci
Cris15
Voilà les données, je pense que c'est bon ..... ?
Cris15
Salut, bon j'ai pris le risque de remplacer le câble du pinpoint gateway et malheureusement cela n'a rien changer......  :'(
