carte SD sur HDS PRO
Démarré par BENITO, 12-12-2024 13:05:15
BENITO
Bonjour
je compte acheter un HDS PRO il a 2 port de carte SD
si je met une carte marine sur le port 1 et une carte vierge sur le port 2 peut-on faire du genesis live donc battimetrie en temps réel qui s'enregistre directement sur le port 2 SD vierge?et comment retrouver cet enregistrement lors d'une autre sortie de pèche?
Bonjour BENITO,
Oui c'est exactement la marche à suivre en effet :
- Avoir une cartographie CMAP dans le '' slot 1 '' Micro SD
- Avoir une autre carte micro SD de 32giga dans le '' slot 2 ''
Lancer le genesis live une fois sur l'eau.
Tu pourras au besoin choisir d'afficher ou non le '' calque "" Genesis Live sur ta carto en superposition.
Tu peux aussi bien activer le Genesis Live '' tout le temps '' ou le faire que sur certaines zones suivant tes envies.
D'une sortie pêche à l'autre tu retrouveras tes anciens " scan " des zones sur lesquelles tu aura fait du Genesis Live sans rien faire de particulier cela ce fait tout seul et ça ce '' combine / merge / concatène '' automatiquement.
BENITO
salut ROMAX 56
merci pour ta réponse
super
Olivier.dB
J'ai actuellement un HDS live avec 2 Cartes (Slot 1 Navionics et Slot 2 C-Map)
J'ai fait des sonarchart live et des genesis live.
J'ai projet de passer sur un HDS Pro, ou sont les données de mes propres carto ?
et comment les récupérer pour les réutiliser sur le HDS Pro?
Merci
