Choix sonde chirp pour HDS GEN3
Démarré par jlp33, 08-11-2024 16:50:18
jlp33
Bonjour à tous ,
je passe d'un HDS GEN2 à un GEN 3 , je possède une sonde collée P79 prise bleus 7 broches qui fonctionne très bien , est-elle compatible HDS GEN3 ? J'aimerai bien passer sur une chirp collée . Je pèche dans d es profondeurs de 10 à 60 m eau salée , quelle est la chirp qui convient , M285HW 150-250 1 KW , M422HL 47-52,190-210 1,5 KW ou M135M 85-135 1 kW .
Dans le doute puis-je conserver les 2 sondes P79 et une chirp à utiliser indépendamment.
Merci pour vos réponses .
Bonjour jlp33,
- Ton HDS Gen3 sera tout à fait capable de recevoir la sonde P79.
- La M285HW est toptoptop c'est celle que j'ai sur mon SR (Dans peu d'eau genre moins de 10m c'est pas la plus adaptée de mon point de vue)
- Tu as aussi la sonde Airmar P75M qui est pas mal : https://www.airmar.com/Catalog/Marine/Chirp-ready/In-hull/P75M
- En traversante il y as celle-ci qui est TOP et tout nouvelle B75HW : https://www.airmar.com/Catalog/Marine/Chirp-ready/Thru-hull/B75HW
Du 600w est largement suffisant pour tes profondeurs de pêche.
Si tu peux te permettre du 1kW pourquoi pas mais tu ne les exploitera pas à fond avec un HDS Gen3.
Tu peux garder la P79 qui reste une bonne sonde pour les eaux peu profonde et pour être '' plus discret ''.
Car on va pas ce mentir ça '' tape '' une 1kW sur des poissons dans 10m d'eau... (C'est mon avis)
jlp33
Merci ROMAX pour ces infos j'ai bien compris que le HDS GEN3 est limité à 600W d'autre part on ne peut raccorder qu'une sonde du coup je vais voir pour passer sur un live , raccorder mes deux sondes et profiter pleinement du 1 KW sur épaves un peu plus profondes.
jlp33,
Si tu pars sur un HDS LIVE tu devras prendre aussi un module S3100 pour traiter les 1kW (Sinon tu sera limité à 600W).
Par contre avec un HDS PRO tu pourras brancher ta sonde 1kW direct sur ton sondeur (ne pas oublier l'adaptateur de prise AIRMAR / LOWRANCE).
En plus il y as une promo d'enfer en ce moment !
jlp33
Bonjour Romax56 ,
j'ai pris une M285HW dans un premier temps et un HDS 12 Live , je vais essayer et je verrais plus tard pour un module
S 3100 .
Le live est limité à 600W , la sonde 1 KW ne risque pas de l'abîmer ?
je vais garder ma P79 , je peux brancher les deux et activer l'une ou l'autre depuis le Menu ?
Bonjour jlp33,
Bon choix pour la sonde tu va te régaler.
Oui limité à 600W même si je crois qu'en crête sur de courte durée il peu donner plus.
Non ta sonde 600W ne vas pas abimer ton HDS Live elle sera comme '' bridée '' enfaite.
Tu peux tout à fait brancher les deux et switcher via la menu '' Source '' je fais ça entre ma 1Kw Airmar et ma 3en1 AI HD moi.
