probleme sondeur eagle 9 tripleshot hd
Démarré par Eagle 9, 12-10-2024 23:54:58
Eagle 9
Bonsoir nouveau sur le forum,j'arrive avec un probleme avec mon eagle 9 avec sonde trilpeshot hd
Je le demonte a chaque sortie ,et quand je le réinstalle il me mes arrété coté sondeur .
il n'y a que la carte qui fonctionne
Auriez vous une idée du probleme
Merci de vos reponse
Salut eagle peut-être a tu mis la fonction "stop sondeur"
Eagle 9
Merci de ta reponse
je n'ai pas trouvé le " stop sondeur"
J'ai refais un reset usine mais ça n'a rien changé
J'ai inspecté la sonde elle a pas l'air fellé
Il a 2 mois
Regarde ce video que j'ai fait en anglais mais c'est assez visuel pour que tu puisses suivre la démarche même si ce n'est pas ton modèle
https://youtu.be/Omzdjngb2rs?si=WoqN4I3_BGjCQ7AB
Eagle 9
Merci de ta reponse et de ta video
des que je vais au bateau je fais la manip et te tien au courant
Eagle 9
je n'ai pas trouvé le "stop sondeur"
j'ai ouvert toutes les pages et sous pages et bizzarement il fonctionne de retour
sans savoir ce qui c'est passé
je n'ai rien modifié
je vais voir avec le temps si ça reste en place
En tout cas merci de vous etre investis dans mon probleme
ALAIN
