Mise à jour via elite fs
Démarré par Hicks2605, 20-04-2023 18:56:40
Bonjour a tous ,je m'appelle tony j'ai 48 ans ,il y a peu j'ai acheté un elite fs pour pouvoir le coupler avec mon motorguide xi3 , même si j'avais vu et lu les problèmes de connectivité entre les deux,ce problème devait se résoudre par des mises à jour.Or malgré toutes les procédures suivies il m'est impossible de mettre à jour le xi3 par l'élite fs,les fichiers sont bien sur la carte mémoire et s'affichent sur le sondeur mais une fois que je clique sur le fichier il n'apparait plus sur l'écran d'après...si quelqu'un pouvait m'aider,merci d'avance.
Salut et bienvenu Tony, je n'ai pas la solution là directement, mais je vais aller chercher des informations et du conseil auprès de technicien habitués à ce type de montage.
Je reviens vers toi dés que possible.
Merci beaucoup,j'ai pris un Lowrance pour avoir les fonctions liés aux deux appareils ça serait dommage.
Petit complément d'informations,j'ai refais le tour des sites Lowrance et Motorguide,chez Motorguide en tout petit c'est marqué que pour la mise à jour  de l'xi3 avec un élite fs il faut contacter Lowrance... :'(
27-04-2023 12:03:45 #4 Dernière édition: 27-04-2023 12:06:26 par Hicks2605
bon bah voilà j'ai une réponse de la part du service Lowrance france:"Vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour de votre Motorguide via votre elite FS , la mise à jour ce fait à partir d'un dongle auprès d'un revendeur."
C'est bien d'avoir une réponse mais ça serait encore mieux de le préciser avant l'achat.Deux possibilités s'offrent à moi ,soit mettre à jour à partie d'un hds, soit chez un revendeur motorguide, si ça peut servir à d'autres personnes et ne pas faire la même erreur.
Ok merci de ce retour, en effet c'est bon à savoir même si finalement ça ne constitue pas une « erreur » dans le choix  :)
Si je l'avais su avant , j'aurais opté pour un hds quite à attendre un peu.La je me retrouve un peu coincé quand-même.Il serait bon que ce soit précisé à l'avenir.
Citation de: Hicks2605 le 27-04-2023 22:32:46Si je l'avais su avant , j'aurais opté pour un hds quite à attendre un peu.La je me retrouve un peu coincé quand-même.Il serait bon que ce soit précisé à l'avenir.
Je comprends. Je vais faire remonter du mieux qu'il m'est possible 👌🏽
Bonjour,autre problème (décidément),j'ai une image dégueulasse avec le downscan,j'ai dû louper un paramètre ?
Ps: où peut on mettre une photo sur le forum ?
Tu cliques sur répondre puis en bas de la fenêtre ou tu peux écrire tu cliques sur « fichiers joints et autres options »
Puis sur « ajouter des fichiers »
merci!alors j'ai vérifié les connections , le cable etc...tout laissé en auto puis essayé en manuel , je vois pas.
03-05-2023 09:45:26 #11 Dernière édition: 03-05-2023 09:51:35 par Romax56
Bonjour Hicks2605,
Ton eau en arrière plan semble chargée (marron).
Réduit ta sensibilité (réduction des parasites - surplus de retour d'infos) et / ou joue sur le contraste (pour faire ressortir les cibles) pour affiner.
Tu dois pouvoir jouer sur le '' bruit '' aussi dans les paramètres avancé pour encore affiner.
Pour moi c'est du réglage à faire pour affiner / améliorer ton rendu.
Hésite pas aussi à changer de palettes de couleur.
Merci pour ta réponse , alors on a tout essayé méthodiquement  que ce soit sensibilité ,contraste ou autre en fait ça ne change rien ou même pire la plupart du temps,là c'est pratiquement la plus belle image possible...on a fait un retour aux réglages d'usines au cas où, c'est pareil.la seule image qui fonctionne correctement c'est la cartographie(génésis live).
 De plus il y a les 4 fréquences(200,83,chirp haute et médium), la 2 d fonctionne avec les 4 mais plus ou moins salement mais dés que je mets en chirp, le down et le side s'arrête et ça me marque que "structure scan ne peut pas fonctionner avec le chirp" pourtant le sondeur n'est pas "arrêté" dans les options.
C'est curieux vraiment.
Tu as quoi comme sonde dessus ?
Est-elle bien reconnu avec la bon nom / ref dans ton Elite ?
As-tu testé de faire un réinstallation et de ne pas de mettre en mode '' eau peu profonde ''?
Mais plutôt en général par exemple ?
Toujours privilégier le CHIRP en fréquence.
J'ai eu un plein d'Elite dont des biens plus anciens avec des rendus bien meilleurs et promis j'ai pas d'astuces secrètes ;D
Manip pour vérifier la sonde sélectionnée : (Dsl l'interface est en anglais ...)
Oui elle est bien reconnu en 3 en 1,soft reset,hard reset etc...j'ai essayé tout les types d'eau au cas où.c'est même pas le fait que l'image soit pas terrible ou moyenne c'est carrément un tableau impressionniste, déjà est ce normal de pas pouvoir utiliser les chirp sur le side ou le down?
