PROBLEME DE SONDEUR OU SONDE
Démarré par LETKS, 27-08-2024 14:54:39
LETKS
j'ai un soucis avec mon sondeur HDS9 GEN3?
Il ne sonde pas correctement et décroche à tout bout de champ, même le suivi du fond n'est pas normal !
Je ne sais pas si c'est la sonde ou le sondeur qui fait défaut.
C'est une sonde tableau arrière de type HDI-83/200/455/800 KHz.
Au besoin je pourrais vous transmettre les vidéo et images sur le problème.
En vous remerciant.
Dans 99% du temps c'est un mauvais positionnement de la sonde. Donc les photos de ton installation sont de mises.
Si ta sonde est correctement installée, peut-être faire un reset usine ! Bien sauvegarder tes wpt....
Voir aussi si tu as bien paramétrer la bonne sonde, dans le menu installation !
Baudry
Bonjour, j'ai acheté le lowrance Eagle eye 9 et j'ai un soucis .
En mode live forward je vois à 20 m devant le Float donc ça c'est ok mais dans les autres modes si je reste dans l'axe de mes palmes je ne vois pas mon leurre, je dois le mettre 1m à gauche du Float pour la détection, quel serait le soucis d'après vous ?
Merci .
