Perturbation au démarrage du moteur thermique
Démarré par Labrax fishing, 16-06-2024 08:09:37
Labrax fishing
J'aimerais avoir de l'aide svp, quand je démarre mon moteur thermique (yamaha 115cv) j'ai mon écran qui ce coupe lors du démarrage, avant j'étais monté en direct sur la batterie aucun souci particulier par contre j'ai mis un coupe batterie et depuis j'ai des coupures lors du démarrage...
Ma question : faut-il mettre un régulateur de tension pour éviter les coupures lors du démarrage ou virer mon coupe batterie ??
Bonjour Labrax,
Garde ton coupe-batterie c'est plus sécurisé pour ton installation.
Pour le sujet des coupures en effet un stabilisateur de tension pourra éviter ces coupures.
Utilise des modèle s de ce type :
Stabilisateur 12/12V 3 A | KENT Marine Equipment (kent-marine.com)
Stabilisateur 12/12V 8A isolé | KENT Marine Equipment (kent-marine.com)
Tiens-nous au courant.
Labrax fishing
Ok , il y a un mode opératoire pour le montage?
Je ne sais pas du tout comment le monter...
Il faut que je branche ça juste sur l'alimentation de mon hds ?
Salut Labrax fishing,
Tu monte cet équipement en série (comme si tu installé un porte fusible) sur ton alimentation de ton HDS ou de tes HDS ou autres équipements électronique.
Ne dépasse pas l'ampérage prévu par le stabilisateur (3A = Un seul combiné sondeur HDS par exemple)
Labrax fishing
Ok je vais voir ça...
Je vais essayer aussi avec une batterie neuve pour voir si ça vient de la aussi!
Labrax fishing
Problème résolu, c'était la batterie, manque d'amperage, j'ai commandé une autre batterie neuve!
Labrax fishing
