Problème lecture sonde motorguide.
Démarré par vincent32, 14-06-2024 13:16:31
vincent32
Je présente mon installation:
- 1 élite fs avant
- 1 elite fs sur la console a l'arrière.
- 1 motorguide ix3 avec sonde
- 1 réseau nmea 2000
- 1 câble ethernet entre les deux sondeur.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à la dernière mise à jour des sondeur qui m'a fait perdre la lecture de la sonde avant de mon motorguide ...
Je précise que mon guidage fonctionne toujours sans problème.
Auriez-vous une solution à m'apporter svp ?
Merci par avance
Bonjour Vincent,
Peux-tu nous envoyer des captures de ce qui apparait dans la sélection des sources sondeur ?
Et du menu installation sondeur ?
Que l'on voit un peu de quoi il retourne.
vincent32
Tout d'abord je vous remercie de prendre en considération ma demande.
Voici les photos:
Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.   Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
Si besoin j'ai aussi les mêmes photos pour le sondeur arrière.
Merci encore.
Cordialement Vincent
vincent32
Photo sondeur Arriere:Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
vincent32
Du coup, pas de solutions ? Pas de réponses ?
Bonjour vincent32,
Quand tu vas dans la partie réseaux et / ou source de donnée > Fond ...etc tu vois quoi comme sources possible autres que ton AI 3en1 qui semble elle bien détectée ?
Solution possible : Retourner sur une version de MAJ antérieure en dernier recours si on trouve pas de solution.
