Coupure de mon hds pro au démarrage du moteur
Démarré par laurent29, 31-05-2024 06:33:40
laurent29
Je possède un HDS 10 pro.
Quand je démarre mon moteur hors bord,  régulièrement cela fait planter mon sondeur (sûrement que la tension devient trop basse à cause de la puissance nécessaire pour le démarrage et une seule batterie)
Pourriez vous m'indiquer quel petit dispositif électronique je pourrais rajouter sur l'alimentation du sondeur afin d'avoir une tension constante pendant les 2 à 3 secondes maxi que dure le démarrage du moteur.
Le moteur est un yamaha A70 de 2013
Merci pour vos réponses
laurent29
Citation de: Méchant Malade André le 31-05-2024 18:50:43Ça te prend une batterie neuve.
Malheureusement ma batterie est neuve.
D'autres solutions à me proposer ?
Batterie neuve ne veut pas dire bonne batterie
laurent29
Comme la batterie est neuve, elle à été testée avec un appareil ''DIAGNOSTIQUE BATTERIE PLOMB/ AGM ET GEL''
▪ Tension batterie
▪ Puissance de démarrage disponible (réel)
▪ Etat de la batterie
Une autre solution ?
Branche ton Lowrance directement sur la batterie
Bonjour laurent29,
Le mieux est de pouvoir brancher son ou ces sondeurs sur une batterie '' accessoires " qui ne subit pas les baisses de tensions lors des démarrages.
Il existe sinon des stabilisateurs de tension 12V (Mini 3A de capacité) qui doivent pouvoir atténuer ces baisses de tensions.
12-06-2024 14:06:29 #8 Dernière édition: 28-08-2024 16:34:53 par Méchant Malade André
J'ai 2-12", 1-10", vhf,2 downriggers,autopilot et jamais mes appareils se ferment ou clignotent.
Comme suggéré c'est certain qu'une batterie dédiée est l'idéal mais comme tu es certain que ta batterie est 100% je regarderais comment est branché mon appareil il doit avoir une résistance.
