Cartographie
Démarré par 1DIS, 11-03-2024 11:37:57
1DIS
Bonjour tout le monde, je me permets de vous écrire car je souhaiterai acheter une carte marine (bathymétrie entre autres) mais je suis complètement perdu quant à la marque et modèle choisir, sachant que je suis équipé d'un Élite TI2 9 pouces.
Entre Lowrance Reveal, Discover et Navionics +, , en regardant les compatibilités je sais d'ores et déjà que les Navionics Platinum ne sont pas compatibles pour mon appareil.
Quelles sont les différences entre ces différentes cartes? Est-ce que mon appareil est compatible avec le relief ombragé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour 1DIS,
En suivant de lien : https://www.c-map.com/fr-fr/device-search/
Tu pourra vérifier que ton Elite Ti² est compatible avec les cartes CMAP REVEAL (Ombrage en relief colorisé de la bathymètrie).
Et là le lien vers un PDF de chez NAVIONICS qui détail les compatibilités avec les combinés LOWRANCE : https://www.navionics.com/media/wysiwyg/docs/Compatibility_Guides/GPS_Plotter_Cards_Compatibility_Guide_FR.pdf
Pour moi ton Elite Ti² semble compatible.
1DIS
Bonjour Romax56,
Merci de ta réponse et pour les liens.
Et de manière pratico-pratique quelle fournisseur de carte me conseillez vous entre les cartes Lowrance et Naviconis.
Quelles sont les différences entre l une et l autre?
Merci d avance pour vos réponses
Pour comparer tu peux tout voir sur leur site respectif:
Navionics onglet chart viwer et sur CMap c'est sur l'onglet explorer
Bonjour 1DIS,
Pour visualiser le rendu des cartes C-MAP : (Compatible avec GENESIS Live)
Viewer Carto C-MAP (Bien cocher le relief ombré si tu veux voir ce que donne les carto REVEAL)
Pour visualiser le rendu des cartos NAVIONICS : (Compatible Sonar Chart Live)
Viewer carto Navionics
On as tous '' une préférence '' entre Navionics ou C-map en raison de :
- Nos habitudes d'utilisation (Si tu es sur du C-map depuis dans années ça demande un petit temps d'adaption lors de changement de crémerie...et inversement, mais rien d'insurmontable)
- Nos zones de pêches, car même si ça s'équilibre de plus en plus, toutes les zones n'ont pas le même niveau de détail d'une marque à l'autre
- Du budget car il y as des différences / Abonnement coté Navioncis, mais pas d'abo côté C-Map....
Si c'est obscure pour toi, dis nous quelle est l'étendue de ta zone de pêche que souhaite couvrir.
Le type de carto que tu souhaite (relief ombré ou classique)
Le budget que tu veux allouer
Et on va t'aider à sélectionner une carto.
1DIS
Merci infiniment pour tout ces conseils et liens.
Je pêche essentielle lac alpins suisse (leman et Neuchâtel), je pêche également lacs et canaux hollandais et le Rhône.
Effectivement je suis assez fan du relief ombré et pour le budget ce n est pas un problème)
Salut 1DIS,
Je te conseil la carte C-Map : M-EW-Y227-MS (+/- 240€ TTc)
Elle te couvre la zone ci-dessous et t'offre le relief ombré.
Tu aura un équivalent chez Navionics aussi, mais la avec cette carte tu pourra même aller taquiner les poissons hollandais si tu veux faire un trip en NL !
1DIS
Merci Romax56 pour toute tes réponses et précisions. Malheureusement la carte que tu me propose n inclut pas le lac de Neuchâtel lac alpin que je pêche en majorité mais ce n est pas grave, d autre carte l inclut que je prendrais en priorité et pour les Pays Bas j en prendrais une autre une prochaine fois, j ai l application c-map qui est déjà bien utile et qui pourra me dépanner.
Une dernière question et j arrête de vous embêter avec ça.
Lors de l achat d une carte C-Map ils proposent soit téléchargement ou envois d une carte sd. Est se que si je télécharge la carte je peux la mettre ensuite sur n importe quelle carte sd ou je dois déjà posséder une carte C-Map pour pouvoir la copier car je sais que certain fournisseur protège leurs données et que tu ne peux pas les copier ou les exploiter ensuite comme tu veux sur ton appareil.
Merci d avance
Bonjour 1DIS,
Je te conseil à 200% de prendre une carte physique que tu recevras au format micro SD.
Bien plus simple à gérer de mon point de vue et c'est pas plus chère.
En cas de revente c'est plus '' sympas '' et vendeur avec le boitier...etc que tu recevras.
Bien évidement tu ne pourras pas copier les donner qui seront sur la SD C-Map et idem si tu télécharge la carte en ligne.
1DIS
Encore merci pour toute ces informations et le temps prit à me répondre.
Bien à toi Romax, au bord de l eau ou sur l eau  ;D  ;D  ;D  ;D
