Hachure intempestifs sur le sondeur
Démarré par Gildas, 25-07-2023 10:42:25
Gildas
Bonjour à tous
Je me présent je m'appelle Gildas
Je possède un Hds7 Carbon avec une sonde totalscan
Quand je pars pêcher assez souvent j'ai des bandes ou des hachures qui se fait pendant la lecture
De temps en temps je ne vais rien à voir mais cela arrive fréquemment
J'ai regardé la sensibilité et essayer de changer rien n'y fait
Si vous pouvez m'aider
Gildas BRUNEL
Bonjour Gildas,
Ça semble être des parasites.
Tu as un moteur avant ou un moteur électrique à bord ?
Tu peux tenter :
1) Si tu as un bateau en fibre ou rotomoulé...etc (coque non conductrice) :
De mettre sur ton tableau arrière un bout de métal type alu ou bronze ou cuivre sur lequel tu renvoi tes masses (= négatif de tes batteries).
Pas besoin d'une énorme section c'est juste pour coupe assurer un bouclage
2) Si tu as un bateau en alu non peint idéalement (coque conductrice) :
De renvoyer tes masses (= négatif de tes batteries) sur la coque.
3) Mettre en place des ferrites sur tes câbles de sondes :
Tu en trouveras facilement sur le net....
Gildas
Bonjour ,
Merci pour toutes c'est informations
Ce qui parait bizarre quand même c'est que mon bateau date de 2019 et j'avais jamais eu ça auparavant.
Et je viens de m'apercevoir que le plastique de ma sonde est légèrement rayé est ce que ça peut jouer ?
Gildas BRUNEL
Bonjour Gildas,
Ce que est certains c'est que quelques choses est apparu et crée ce phénomène...
Il faut maintenant l'identifier et le solutionner dans la mesure du possible.
Juste rayée, pas cassée avec microfissure ...etc ?
C'est dû à un gros choc si tu sais de quoi ça vient ?
Ça apparait sur le 2D + Down + Side aussi ?
