Problème hds 10 gen 3
Démarré par Toto, 23-07-2023 23:18:40
Toto
Bonjour à tous, je viens solliciter votre aide car j'ai récemment acheté un bateau équipé d'un sondeur hds 10 gen3 et plusieurs choses ne fonctionnent pas comme elles devraient.
Tout d'abord, l'écran du sondeur avec la sonde 2d ( c'est une sonde hst-wsbl) est parfois recouvert de tâches grises ( ces tâches apparaissent d'un coup et repartent parfois au bout de 5 minutes comme parfois après plusieurs heures) et ceci sans faire aucun réglage sur le sondeur entre le moment où ça marche et le moment où ça ne marche plus.
Il y a également un problème avec la 3d puisque il arrive parfois que le sondeur ne montre plus d'images ( il ne marque pas non plus que la sonde est arrêtée donc je ne sais pas d'où vient le problème) et ceci par intermittence pour des durées variable.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire se message et merci pour vos réponses.
Bonjour Toto,
Plusieurs points pour nous aider à t'aider  ;D  :
1) Tu semble avoir acheté ton bateau depuis peu, si c'est le cas n'hésite pas à remonter ces problèmes aux vendeurs
2) As-tu bien vérifier les points suivants :
- Batterie en bonne état et si possible dédiée à l'électronique (hors moteur elec ...etc)
- Connectique de l'ensemble OK ? (Cf prise mal enfoncée ... oxydée...etc)
- Le problème n'apparait pas quand le moteur marche ? (Cf tu es moteur en route sur ta photo)
3) On voit des barres '' grises '' verticales sur l'écran sur ta photo, c'est dû à la photo ou tu les vois à l'utilisation ?
4) Tu as quoi comme installation du coup exactement ?
1 Sondeur HDS10 Gen3
1 Box 3D (Lien vers module)
1 Sonde 3D sur ton TA (Aperçu sonde)
1 Sonde 83/200kHz (Lien vers la sonde)
1 Moteur Électrique (MotorGuide ?)
Toto
Bonjour et merci pour ta réponse,
1) Pour le bateau il est d'occasion, c'est un ami qui ne s'en servait plus depuis 2 ans qui me l'a vendu, je lui ai donc fait part du problème, mais étant donné qu'il ne s'en ai justement pas servi depuis 2 ans il ne le connais plus parfaitement et n'a donc pas réussi à m'aider.
2) Lorsque j'ai acheté le bateau, le moteur avant était branché sur la même batterie que le sondeur. J'ai donc, après avoir constaté se problème d'écran gris, fait des recherches et remarqué que cela pouvait être dû à ce branchement. J'ai donc tenté de mettre le sondeur sur une batterie lui étant exclusivement dédié, mais le problème persiste.
Pour les prises, elles ne sont ni oxydé, ni mal enfoncé.
Et pour le moteur, je ne pense pas qu'il y ait de lien étant donné que le problème arrive aussi bien moteur allumé que moteur éteint.
Par contre les câbles qui alimente le sondeur sont les mêmes qui alimente la pompe de cale, ainsi que les pompes du vivier. (Mais peut importe que les pompes soit allumé ou pas le problème apparaît tout de même.)
3) Les barres grises sont uniquement dû à la photo.
4) J'ai en effet :
- Un sondeur hds10 gen 3
- une box 3d
- une sonde 3d (je n'ai pas réussi à trouver laquelle exactement, mais elle ressemble à celle sur ton lien "aperçu sonde")
- une sonde 83/200 kHz (hst-wsbl)
- un MotorGuide xi5 55 lbs
Bonjour Toto,
Merci pour ce retour ça permet de mieux visualiser et appréhender tes soucis.
Tu peux tenter :
1) Si tu as un bateau en fibre ou rotomoulé...etc (coque non conductrice) :
De mettre sur ton tableau arrière un bout de métal type alu ou bronze ou cuivre sur lequel tu renvoi tes masses (= négatif de tes batteries).
Pas besoin d'une énorme section c'est juste pour coupe assurer un bouclage
2) Si tu as un bateau en alu non peint idéalement (coque conductrice) :
De renvoyer tes masses (= négatif de tes batteries) sur la coque.
3) Mettre en place des ferrites sur tes câbles de sondes :
Tu en trouveras facilement sur le net....
Après on ne peux exclure une défaillance matériel qui sera difficile d'identifier sans faire des essais avec un autre matos pour comparer.
Toto
Bonjour Romax56,
Merci beaucoup pour ta réponse,
J'ai une coque en fibre, je vais donc tenter de faire ça et je reviendrai vers toi si j'ai des questions sur l'installation ou, je l'espère pour te dire que ça a marché.
