Fonctions de la sonde intégrer du ghost
Démarré par Carnasud, 22-09-2024 16:50:14
Carnasud
Je souhaiterais connaître exactement quelles fonctions (2D , Down imaging...)? la sonde intégrée du Ghost permet elle ?
Je précise c'est pour le connecter à un élite 9 FS.
Car j'avoue ne pas avoir bien compris sur la description moteur..
Merci d'avance
Bonjour Carnasud,
Tu as deux choix avec un moteur avant Ghost :
1) La sonde intégrée qui te donneras du 2D Chirp + Vue Downscan
2) L'option sonde 3 en 1 qui t'apportera en plus le SideScan
Tu pourras bien évidement connecter un Elite FS au Ghost et le gérer depuis ton sondeur via le menu trolling.
Nestine15
31-08-2025 21:09:33 #2 Dernière édition: 02-09-2025 21:01:40 par Nestine15
Bonjour Romax56,
Comme l'a indiqué l'expert, le Ghost offre effectivement une sonde intégrée permettant le 2D Chirp et le Down Imaging. Si tu souhaites aller plus loin avec le SideScan, l'option de sonde 3 en 1 est idéale. La compatibilité avec un Elite 9 FS est bonne et tu pourras gérer le moteur directement depuis le menu trolling.
Pour mieux comprendre les fonctionnalités et comparer les options disponibles, certains passionnés consultent des guides et comparatifs en ligne, par exemple sur des sites spécialisés comme 123web, où tu trouveras des explications détaillées sur les différents types de sondes et leurs usages. Cela peut t'aider à faire ton choix avant l'achat.
Nicky
18-02-2026 10:17:19 #3 Dernière édition: 20-02-2026 15:13:52 par Nicky
De base, la sonde intégrée du Ghost est une HDI (High/Down Imaging), elle fournit 2D CHIRP + DownScan Imaging uniquement, donc pas de SideScan sans ajouter une sonde externe.
Pour ceux qui veulent le SideScan, il faut effectivement passer sur une Active Imaging 3-en-1 (montée sur le moteur ou le tableau arrière).
À noter aussi que le Ghost n'intègre pas la nouvelle Active Imaging HD, donc pas de SideScan HD via la sonde interne.
Côté compatibilité, avec un Elite FS on peut :
- piloter le Ghost (ancre, cap, vitesse)
- afficher la sonde Ghost directement
- gérer le moteur depuis l'écran
