Panne HDS12 Gen2
Démarré par Pierre H, 04-04-2023 10:02:49
Pierre H
04-04-2023 10:02:49 Dernière édition: 04-04-2023 10:34:13 par Pierre H
Bonjour, je m'appelle Pierre j'ai 45 ans, je suis moniteur guide de pêche à Trebeurden dans les Côtes-d'Armor.
Désolé d'inaugurer le nouveau forum avec un problème technique 😆 mais voila, j'ai installé un HDS 12 Gen2 d'occasion l'année dernière dans mon bateau ( un timonier Beneteau Antares 700 Pêche ) et en cours de saison celui-ci a commencé à bugger ( l'écran se figer et l'appareil redémarrer ) plusieurs fois dans la journée.
À présent il ne redémarre plus
spontanément, je suis obligé de le débrancher pour le faire repartir ( ce qui n'est pas pratique car il est encastré ) .
Je l'ai ouvert à la maison et mis en tension pour voir ce qui ce passer et j'ai remarqué qu'une carte électronique surchauffée(CPU).
Je ne sais pas si c'est la cause principale c'est pour cela que je voudrais avoir votre avis et savoir s'il est possible de le sauver car à part ce problème, il fonctionne très bien.
Merci pour votre aide.
Halieutiquement,
Pierre
Salut Pierre, bienvenue et c'est normal de parler de ses soucis sur le forum car quel marque n'a pas de soucis ?!? 😅
Avant de penser à remplacement de la pièce qui va s'avérer difficile à trouver, peux-tu me dire si cet appareil est raccordé sur une batterie dédiée à l'électronique ou si elle est sur une batterie ou un parc aussi utilisé pour démarrage moteur stp ?
Tu dis l'avoir testé à la maison, donc sur une autre batterie ou une alimentation 220v / 12v ? As-tu eu les mêmes soucis de plantage chez toi sur cette autre source d'alimentation stp ?
Quand l'appareil planté sur le bateau à la fin sans redémarrer, entendais-tu le bio des touches malgré l'écran noir stp ?
Ju
Pierre H
Salut Ju,
Oui effectivement, c'est normal d'avoir des petits problèmes, ce qui est important c'est de trouver des solutions pour réparer au lieu de jeter.
Pour répondre à tes questions, le bateau est bien équipé d'une batterie dédiée à la servitude de 110AH et d'une autre de 140AH pour le démarrage moteur.
A la maison, je l'ai connecté sur une batterie 12V 90AH en pleine charge et il a quand même bugger au bout de quelques minutes.
Lors des plantages sur le bateau, il n'y a plus aucun contrôle sur les touches, l'écran est figé sur le logo de démarrage.
J'ai oublié de te préciser que la dernière mise à jour avait été effectuée. Je suspecte quand même fortement un des composants de la plaquette électronique qui est vraiment bouillant ( le dessous de la plaquette et même légèrement noircie).
Merci pour ton aide.
Pierre
Salut Pierre,
A mon avis c'est rôti !
Faut tenter une réparation si tu trouve quelqu'un pour te faire ça et si la dalle étaient pas trop jaunie en plus....etc
