down
Démarré par Hicks2605, 02-05-2025 13:35:18
 depuis que j'ai fait la dernière mise à jour  au niveau du down j'ai bien le 700 khz et quand je veux mettre le 1200 khz il me marque "700khz(1200khz?)",j'ai pas regardé sur le side s'il me fait la même chose par contre,quelqu'un a t'il le même problème? merci.
Bonjour Hicks2605, tu as bien un sonde Active Imaging HD ?
Seul les dernière sonde AI HD permettent d'avoir du 455/700/1000/1200KHz
Les sondes Active Imaging non HD donne du 455/800KHz
Je regarderais sur mes sondeurs lors de ma prochaine sorties le weekend prochain normalement ce que ça donne avec mon AI HD.
oui c'est bien une HD .
Olivier.dB
Bonjour Hicks,
Je vois sur la photo de ton sondeur que tu utilises de la colorimétrie sur ta génération de carte.
Navionics ou C-map ?
J'ai tout essayé impossible de la fait sur des profondeurs de plus de 9m, est-ce que toi tu arrives avec des profondeurs plus grande ?
J'avais le soucis sur mon HDS Live et c'est le meme probleme sur le HDS PRO, jvais d'ailleurs fait une video a l'epoque
https://studio.youtube.com/video/1Z1FRSo-i98/edit
bonjour,
alors c'est sur l'outil de création de carte donc ça doit s'apparenter à du c map je crois.
Citation de: Olivier.dB le 17-11-2025 12:07:39Bonjour Hicks,
Bonjour Olivier.dB
Je t'invite à créer un post dédié à ton PB sur le forum.
Si tu peux héberger ta vidéo sur Youtube et nous mettre un lien aussi svp. (Ton lien semble inaccessible)
Hésité pas à bien détailler ton PB.
Merci.@+
Tout est expliqué ici.
