Broche alimentation hook 5
Démarré par Fred35000, 16-04-2025 22:01:14
Fred35000
J ai acquis ce jour avec mon nouveau kayak d occasion un sondeur hook 5 reveal qui doit revenir à mon fils ayant le hook7.
J avais précédemment un hook 5 également et je constate que le problème se répète sur celui ci a savoir que la cosse d alimentation glisse en arrière une fois enfoncé à son emplacement.le sondeur s allume brièvement et dès que la cosse resort de quelques millimètre il s éteint. J ai eu beau nettoyer la cosse, rien n y fait elle ressort (glisse)doucement à chaque fois.
2 hook 5 et à chaque fois le même problème!
Une solution?
Bonjour Fred35000,
En effet c'est chiant...
Tu peux coller légèrement la prise et mettre une autre prise en amont à 2 broches étanche pour pouvoir monter et démonter le sondeur.
Exemple de prise :
Fred35000
Citation de: Romax56 le 24-04-2025 13:52:07Bonjour Fred35000,
Exemple de prise :
Ok alors du coup
Plusieurs petites question.
Comment coller la prise (type colle, ...) et ensuite je peux trouver une cosse comme sur ton image?
Ça semble pas mal comme système!
Bonjour Fred35000,
Pas besoin de colle ce sont des prises étanches de par leur conception (Ne pas les immerger non plus hein !).
Tu peux ne trouver sur Amazon / RadioSpare...etc
Magasin de pièces auto aussi parfois.
