Pbm sonde 3 en 1
Démarré par Fabien37, 11-06-2024 19:46:28
Fabien37
Bonjour a tous, j'ai un HDS7 live et je suis tombé en panne de sondeur subitement sur l'eau, il n'affiche plus la profondeur mais seulement la t°. En rentrant j'ai tt démonté et remonté, mis la sonde dans un bac d'eau avec 1m d'eau remis en route le sondeur mais toujours rien. Par contre j'entends la sonde crépité et même crépitement plus léger au niveau de la fiche du sondeur, qqn a t il une idée ? Connection ? Sonde HS ?
Merci et bonne soirée !
Bonsoir
C'est un problème de paramétrage de l'overlay température.
Il faut éditer les overlay et ajouter, cocher température dans le menu sondeur. La température s'affichera sur la page concernée, j'écris ça de tête je n'ai pas le sondeur sous la main...
Fabien37
@horizonpeche, je me suis mal exprimé, j'avais la profondeur et la t° et je n'est plus que la t°, pour la profondeur j'ai ---m, elle n'est plus indiqué.
Bonjour Fabien,
Il faudrait que tu puisse essayer avec une autre sonde pour savoir si cela vient de l'appareil ou de la sonde.
La sonde a-t-elle fonctionnée longtemps hors de l'eau ?
As-tu bien vérifier la sélection des sources de l'installation sondeur ?
Ludovic.h
31-07-2024 14:00:34 #4 Dernière édition: 31-07-2024 15:17:28 par Ludovic.h
J'ai également un soucis avec ma sonde Active imaging 3 en 1 600 w
Voici ce qu'il se passe avec ma sonde Active Imaging 3 en 1 sur mes HDS Live :
Des parasites apparaissent en haut de l'écran et il semble que la détection soit regroupée en haut. De plus, il y a un trait vert permanent assez grossier et, par moments, la sonde devient inutilisable. Lorsque je navigue à plus de 3 nœuds, la situation est la même : l'écran se remplit de parasites et la sonde ne fonctionne plus du tout. Avant, jusqu'à environ 10 nœuds ou plus, elle détectait correctement sans problème.
J'ai l'impression qu'elle n'est plus bien identifiée par les sondeurs, ou alors je ne sais pas d'où le problème pourrait provenir.
Je joins une photo d'une belle détection où je n'avais pas ce souci.
Avez-vous eu des cas similaires ? Avez-vous compris la problématique j'ai essayé d'être le plus clair possible.
Merci pour votre aide future.
