Mon HDS gen 3 ne reconnait pas ma sonde 175 H
Démarré par Bonnef, 10-04-2024 16:54:13
Bonnef
mon sondeur ne reconnait pas ma sonde traversante airmar 175 H (elle ne figure pas dans le menu déroulant "choix transducer").
Apparemment ce n'est pas un pb de MAJ, j'ai la 18.2 et il semble que c'est la dernière.
J'ai fait contrôler le connexion qui semble bonne (mais je ne peux pas en être sûr).
Je sais que ce sondeur n'est pas l'idéal pour exploiter une 1Kw CHIRP mais ça devrait quand même fonctionner. Actuellement elle ne trouve même pas le fond dès que je sors du port !
Est-ce que quelqu'un aurait une piste d'amélioration SVP ?
J'ai aussi une 185 HW, elle fonctionne mieux ce qui me laisse penser que le problème ne vient pas du sondeur.
Merci par avance pour le coup de main !
Stéphane
Bonjour Stéphane,
Pourrais-tu nous faire une photo ou un screen de ton sondeur sur la page '' A propos ''.
On pourras avoir plein d'infos sur ton combiné et ça version de soft (Je suis étonné par la 18.2 sur un HDS Gen3)
Ta sonde B175H est neuve ?
Sonde Airmar B175H : https://www.airmar.com/Product/B175H
Sonde Airmar TM185HW : https://www.airmar.com/Product/TM185HW
Les deux sondes ci-dessus sont '' XID '' c'est à dire qu'elle communique une fois branché avec le combiné pour être automatiquement reconnues par celui-ci = Pas de sélection à faire dans un menu.
Le hic c'est qu'il y a bien un soucis si tu ne vois pas le fond au ralenti en sortie de port...
Tu branche tout ça comment sur ton sondeur ?
Tu as des adaptateurs sur les prises de sonde Airmar ?
Tu as quoi d'indiqué dans les '' sources '' sur tes menus sondeur ?
Tu as inversé le branchement entre les deux sondes sur le combiné ? (Ça change rien ?)
Bonnef
Citation de: Romax56 le 10-04-2024 17:57:43Bonjour Stéphane,
Bonjour et merci pour ton retour rapide  ;) ,
La sonde B175H est neuve, elle était livrée nue et le PRO qui me l'a installée a rajouté l'adaptateur Lowrance (le bleu que je branche sur le bleu du combiné).
Pour la TM185 c'est une fiche noire d'origine (que je connecte aussi sur le bleu du combiné).
Je ne peux pas te dire rapidement car je ne suis pas sur place, qu'est ce qu'il faut paramétrer dans "sources" ?
Je ne branche qu'une seule sonde à la fois, je ne savais pas qu'on pouvait brancher les deux ! Comment faut-il faire ?
Merci pour ton aide
Bonnef
