Problème 2d sur elite fs
Démarré par Julien.beroujon@gmail.com, 21-04-2025 14:52:49
Bonjour à tous.
Nouveau possesseur d'un elite 9fs avec sonde active imagine 3en1, j'ai fait mon premier essai hier sur l'eau.
Au début sur les 3 modes il était inscrit "arrêté ". J'ai résolu le soucis avec le "stop sondeur ".
Les modes side et down ont l'air de fonctionner mais le 2d reste figé sur un écran blanc sans aucune indication.
Quelqu'un saurait il d'où vient le problème ?
Merci pour votre aide.
Julien.Vous ne pouvez pas consulter cette pièce jointe.
Bonjour Julien,
Ca devrait fonctionner sans problème.
Remet un coup ton sondeur en paramètre usine et démarre le avec la sonde branchée (dans l'eau car elle va chauffer sinon).
NOTA : C'est curieux que tu sois en mode '' Frais '' en haut de ton menu tu as choisi quoi comme paramètre à la 1ere mise en route ?
Essai un autre mode.
Test de faire un coup de stop sondeur et de relancer.
Débrancher et rebrancher la sonde.
