Bonjour jean Marc 43 future acquéreurs d un hds pro 12 je vien d acheter une carte c-map reveal apres essaie sur un elite fs je n ai pas la bathymétrie pour l avoir il faut que j utilise le calque genesis est ce normal je penser en achetant la c-map reveal avoir les bathymetrie incluse ?
Bonjour Cali71,
Une carto C-MAP reveal fonctionne au poil sur un HDS PRO / HDS Live / Elite FS pour avoir essayé personnellement.
Tu aura au choix :
- Carto standard haute résolution avec les ligne bathymétrique....etc
- Carto avec l'option '' REVEAL '' activée : Tu auras les fonds colorisés avec un effet '' 3D ''
Tu peux également activer le calques GENESIS qui affichera au fur et à mesure que tu va sonder une bathymétrie personnalisée haute résolution.
Prend nous une photo de tes réglages à droite sur la page '' carte '' pour voir tu dois avoir un truc mal configuré.
Tu as sur quelle source de carte ?*
Bonjour Jean-Marc voici la manip a réaliser
HDS Live - Elite FS - Affichage de la Bathymétrie web.mp4 (https://www.forum-lowrance.com/index.php?action=dlattach;attach=134;type=preview;file)
Salut, est-ce qu'il y a une carte pour les eaux intérieures ou c'est que pour la mer ? Je ne trouve rien sur le visualisateur de carte sur le site de CMAP, c'est pas super clair mais j'ai l'impression que ça n'existe pas en fait.
Merci avance pour vos retours.
Citation de: Yo82 le 20-12-2023 00:08:36Salut, est-ce qu'il y a une carte pour les eaux intérieures ou c'est que pour la mer ? Je ne trouve rien sur le visualisateur de carte sur le site de CMAP, c'est pas super clair mais j'ai l'impression que ça n'existe pas en fait.
Bonjour Yo82
Effectivement sur les eaux intérieures, je te conseille plutôt Navionics.
C-Map est top pour l'eau salée mais en eaux intérieures pour l'instant il n'y a pas grand chose de cartographié. Cela devrait s'arranger dans le futur.
Mais à l'instant ''T'' c'est Navionics le plus fiable pour l'eau douce.
Sinon tu as toujours la possibilité de faire toi même ta propre carto avec la fonction genesis live de ton appareil ou de téléchargé des cartos gratuites sur le social map du site c-map genesis (mais tout n'est pas fait non plu).
Ok en effet j'utilise pour le coup la social map. Question : est-ce qu'il faut télécharger chaque élément sur 2 cartes SD, une pour chaque appareil même si ils sont reliés en réseau ? Où il suffit de télécharger sur une seule et la carte est partagée et affichable sur les 2 unités ?
Citation de: Yo82 le 20-12-2023 23:23:37Ok en effet j'utilise pour le coup la social map. Question : est-ce qu'il faut télécharger chaque élément sur 2 cartes SD, une pour chaque appareil même si ils sont reliés en réseau ? Où il suffit de télécharger sur une seule et la carte est partagée et affichable sur les 2 unités ?
Tu peux utiliser 1 seule carte sd pour plusieurs carto social map, il faudra juste sélectionner la bonne carto sur le menu carte.
Pour partager les carto, j'ai un petit doute, car tu dois téléchargé la carto sur social map avec le ou les appareils que tu as enregistré sur ton compte (N° serie et contenu ID).
Et que lorsque que tu as cliqué sur la carto que tu souhaites, il te demande de sélectionner un appareil.
Donc tu télécharges une carte en fonction d'un appareil bien précis.
Et ça ne fonctionnera que avec appareil sélectionné lors du téléchargement.
Cependant, vu que tu est relié en réseau, c'est normalement juste une recopie d'écran qui se fait sur l'autre appareil, donc cela devrait fonctionner quand même.
Mais j'ai un doute, je vais essayer sur mes appareils et je reviens vers toi dés que je suis sur de mon coup.
J'utilise assez peu social map.
Peux être que d'autre ici ont déjà fait le test ?
Oui la carte « sociale » peut se partager sur 2 appareils par ethernet en autant que la carte soit installée dans l'appareil enregistré.
Est-ce qu'il y a une manip particulière à faire ?
J'ai bien ma carte sur le HDS 12 mais rien ne charge sur le elite FS. J'ai les waypoints qui sont partagés, j'arrive à piloter les sondes de l'un avec l'autre mais la carto walou.
Merci pour votre aide.
Si ton câble ethernet est fonctionnel tu dois choisir cmap ou Lowrance sur ton FS
Salut, j'ai bien le partage de mes sondes et je vois biens les tous les appareils sous réseaux sur l'un et sur l'autre. Par contre la carte ne charge pas. Les waypoints aussi ne se partagent pas. C'est le câble réseau qui pourrait être la cause ?
Assures-toi d'avoir la dernière version sur les 2 appareils. Le problème que tu rencontres est connu et a été corrigé sur une mise à jour.
Après avoir tout soft puis hard reseté, j'avais aussi fait les dernières maj de novembre... J'ai finalement résolu mon problème, j'ai essayé de connecter mes 2 sondeurs avec le câble réseau qui était fourni avec l'active target (un noir) et tout fonctionne !
Mon câble réseau qui est plus ancien et de couleur crème semble défectueux, les sondes sont partagées mais pas les cartes ou le live qui galère.
Merci pour la piste du câble ethernet, je n'ai plus qu'à en trouver un nouveau.
Étrange, je n'ai jamais vu un câble ethernet défectueux qui partageait sonar mais pas la cartographie et les waypoints; généralement ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas mais pas de demi-mesure.
Tant mieux si vous avez identifié le problème. Les câbles ethernet noir sont de bcp meilleur.
Bonjour André,
Pour info :
J'ai justement un problème avec mon câble ethernet crème et je ne peux pas partager mes sondeurs (je vais voir le câble noir). Mais le partage des waypoints sur la carto se fait grâce au réseau nmea 2000 installé sur mon bateau.
bonsoir, je profite de ce sujet pour poser une question étant donné que je ne peux plus créer de sujet sur le forum et je ne sais pas pourquoi.
Donc j'aurais voulu savoir si cela est possible de mettre un fond de carte sur la bathymétrie de genesis live par exemple et comment ?
merci.
Je ne sais pas si vous avez remarqué le même comportement que moi mais quand je partage mon écran entre cartographie et Active target, lors du changement de page j'ai mon HDS qui plante et qui redémarre.
Si j'enlève la carte SD alors aucuns problème mais je n'ai plus ma cartographie hormis les fonds de carte de'origine.
Problème de mise à jour ?
Je n'avais pas ce soucis avec un HDS live.
Mettre ton appareil sur la dernière version logicielle, sauver tes waypoints sur une carte et effectuer la mise à jour et faire un hard reset
Oui c'est ce que j'ai déjà fait évidemment mais j'ai toujours ce comportement.
Sans carte SD insérée je n'ai aucuns problèmes.
Et je n'ai pas à disposition une une autre cartographie que la Social Map pour tester.
Ma question est plutôt de savoir si c'est un comportement connu et comment le faire remonter pour correction sur la prochaine maj.
Est-ce que tu as fait ta mise à jour en wifi ou sur une carte à partir d'un pc?
Tu pourrais la réinstaller
J'ai jamais entendu parler de ce phénomène
Mise à jour via SD, hardreset...
Est-ce qu'un autre utilisateur dans la même configuration que la mienne : HDS PRO / Social MAP / active target a déjà essayé ?
En complément j'ai le même comportement sur mon autre combiné EliteFS donc ça sent quand même le bug logiciel.
Dans ce cas si le comportement est confirmé pour un autre utilisateur on pourrait ouvrir un ticket chez Lowrance.
D'ailleurs comment créer un sujet séparé ? Je ne trouve pas l'option sur le forum.
Salut,
J'ai finalement trouvé ce qui génère ce plantage, j'avais un fond de carte custom pour la France qui me permettait d'avoir les cours d'eaux et lacs à minima les bordures mais aussi les routes... J'avais récupéré ça lors d'une formation lowrance il y a quelques années. Si je supprime ces fichiers de ma SD je peux utiliser maintenant les cartos de la social Map en écran partagé avec le Live sans que ça plante et fasse redémarrer mon HDS PRO.
Voilà si ça peut aider.
Salut Yo82,
A priori la superposition de couche avait donc du mal à passer...
Les cartes custom j'en ai fait aussi et j'ai fini par arrêter ... tout de moins pour la partie fond de carte.(Long à faire... et il y vraiment du choix maintenant et des détails pour les eaux intérieures en terme de carto.
Par contre le Genesis sur les superspots faut ce lâcher et en faire un max 8)
маяп (http://audiobookkeeper.ru)168.7 (http://cottagenet.ru)Bett (http://eyesvision.ru)Bett (http://eyesvisions.com)Крав (http://factoringfee.ru)Digi (http://filmzones.ru)Side (http://gadwall.ru)Павл (http://gaffertape.ru)Замо (http://gageboard.ru)Epic (http://gagrule.ru)Seco (http://gallduct.ru)Apol (http://galvanometric.ru)Разм (http://gangforeman.ru)BR22 (http://gangwayplatform.ru)Спад (http://garbagechute.ru)Glob (http://gardeningleave.ru)thra (http://gascautery.ru)Deko (http://gashbucket.ru)YEAR (http://gasreturn.ru)Лени (http://gatedsweep.ru)Chin (http://gaugemodel.ru)Юрье (http://gaussianfilter.ru)Вели (http://gearpitchdiameter.ru)
Сопо (http://geartreating.ru)план (http://generalizedanalysis.ru)лекц (http://generalprovisions.ru)Дуди (http://geophysicalprobe.ru)Bril (http://geriatricnurse.ru)Byza (http://getintoaflap.ru)Mati (http://getthebounce.ru)Hoja (http://habeascorpus.ru)Щедр (http://habituate.ru)Caud (http://hackedbolt.ru)Лави (http://hackworker.ru)песн (http://hadronicannihilation.ru)разл (http://haemagglutinin.ru)спец (http://hailsquall.ru)Laic (http://hairysphere.ru)Erne (http://halforderfringe.ru)Byre (http://halfsiblings.ru)Пала (http://hallofresidence.ru)Paul (http://haltstate.ru)линг (http://handcoding.ru)Рича (http://handportedhead.ru)XVII (http://handradar.ru)серт (http://handsfreetelephone.ru)
Spla (http://hangonpart.ru)Фран (http://haphazardwinding.ru)Lisa (http://hardalloyteeth.ru)Шунк (http://hardasiron.ru)пост (http://hardenedconcrete.ru)Glen (http://harmonicinteraction.ru)Crea (http://hartlaubgoose.ru)Дуда (http://hatchholddown.ru)Inte (http://haveafinetime.ru)Raze (http://hazardousatmosphere.ru)shin (http://headregulator.ru)молн (http://heartofgold.ru)WINX (http://heatageingresistance.ru)Robe (http://heatinggas.ru)Кали (http://heavydutymetalcutting.ru)Вино (http://jacketedwall.ru)Will (http://japanesecedar.ru)Буты (http://jibtypecrane.ru)Fran (http://jobabandonment.ru)Mary (http://jobstress.ru)Брюс (http://jogformation.ru)John (http://jointcapsule.ru)Hear (http://jointsealingmaterial.ru)
Wind (http://journallubricator.ru)Push (http://juicecatcher.ru)Jame (http://junctionofchannels.ru)Чаре (http://justiciablehomicide.ru)rrun (http://juxtapositiontwin.ru)Barr (http://kaposidisease.ru)Коро (http://keepagoodoffing.ru)Geor (http://keepsmthinhand.ru)козн (http://kentishglory.ru)Yaku (http://kerbweight.ru)Irvi (http://kerrrotation.ru)Aldo (http://keymanassurance.ru)Gore (http://keyserum.ru)Fuxi (http://kickplate.ru)курс (http://killthefattedcalf.ru)Добр (http://kilowattsecond.ru)Исае (http://kingweakfish.ru)прес (http://kinozones.ru)Иллю (http://kleinbottle.ru)нико (http://kneejoint.ru)Leve (http://knifesethouse.ru)Prey (http://knockonatom.ru)Andr (http://knowledgestate.ru)
Arts (http://kondoferromagnet.ru)Clar (http://labeledgraph.ru)Arts (http://laborracket.ru)Zone (http://labourearnings.ru)2800 (http://labourleasing.ru)проз (http://laburnumtree.ru)Бауэ (http://lacingcourse.ru)Мира (http://lacrimalpoint.ru)Ливш (http://lactogenicfactor.ru)форт (http://lacunarycoefficient.ru)Рубл (http://ladletreatediron.ru)Broo (http://laggingload.ru)Дугл (http://laissezaller.ru)Neil (http://lambdatransition.ru)Sony (http://laminatedmaterial.ru)Wind (http://lammasshoot.ru)Mini (http://lamphouse.ru)Fyod (http://lancecorporal.ru)госу (http://lancingdie.ru)Noki (http://landingdoor.ru)Begi (http://landmarksensor.ru)Davi (http://landreform.ru)Sony (http://landuseratio.ru)
Park (http://languagelaboratory.ru)горл (http://largeheart.ru)Paul (http://lasercalibration.ru)DTMF (http://laserlens.ru)Verd (http://laserpulse.ru)Росс (http://laterevent.ru)Miel (http://latrinesergeant.ru)Gore (http://layabout.ru)сбор (http://leadcoating.ru)Doni (http://leadingfirm.ru)Denn (http://learningcurve.ru)Мику (http://leaveword.ru)Емел (http://machinesensible.ru)Пеку (http://magneticequator.ru)Meta (http://magnetotelluricfield.ru)Кита (http://mailinghouse.ru)плас (http://majorconcern.ru)SQui (http://mammasdarling.ru)Heli (http://managerialstaff.ru)Umbr (http://manipulatinghand.ru)Импр (http://manualchoke.ru)нару (http://medinfobooks.ru)rmns (http://mp3lists.ru)
Макс (http://nameresolution.ru)раск (http://naphtheneseries.ru)упак (http://narrowmouthed.ru)женщ (http://nationalcensus.ru)набо (http://naturalfunctor.ru)хвос (http://navelseed.ru)Hell (http://neatplaster.ru)Wind (http://necroticcaries.ru)Gute (http://negativefibration.ru)язык (http://neighbouringrights.ru)крас (http://objectmodule.ru)Redm (http://observationballoon.ru)Moul (http://obstructivepatent.ru)Gucc (http://oceanmining.ru)Ever (http://octupolephonon.ru)ЛитР (http://offlinesystem.ru)Коми (http://offsetholder.ru)Грин (http://olibanumresinoid.ru)Моск (http://onesticket.ru)ЛитР (http://packedspheres.ru)Wing (http://pagingterminal.ru)поня (http://palatinebones.ru)Мель (http://palmberry.ru)
Коню (http://papercoating.ru)ЛитР (http://paraconvexgroup.ru)Скоб (http://parasolmonoplane.ru)Андр (http://parkingbrake.ru)1789 (http://partfamily.ru)наук (http://partialmajorant.ru)Санк (http://quadrupleworm.ru)меха (http://qualitybooster.ru)Воев (http://quasimoney.ru)Богу (http://quenchedspark.ru)Херу (http://quodrecuperet.ru)Oleg (http://rabbetledge.ru)Vari (http://radialchaser.ru)Satt (http://radiationestimator.ru)Кисл (http://railwaybridge.ru)Pian (http://randomcoloration.ru)Supe (http://rapidgrowth.ru)Dale (http://rattlesnakemaster.ru)Кочу (http://reachthroughregion.ru)Kevi (http://readingmagnifier.ru)Афан (http://rearchain.ru)пост (http://recessioncone.ru)Wind (http://recordedassignment.ru)
Otfr (http://rectifiersubstation.ru)Lesl (http://redemptionvalue.ru)Mark (http://reducingflange.ru)Како (http://referenceantigen.ru)стан (http://regeneratedprotein.ru)Jame (http://reinvestmentplan.ru)рабо (http://safedrilling.ru)Коди (http://sagprofile.ru)Хари (http://salestypelease.ru)XVII (http://samplinginterval.ru)Леви (http://satellitehydrology.ru)Hadd (http://scarcecommodity.ru)(197 (http://scrapermat.ru)Конд (http://screwingunit.ru)75-7 (http://seawaterpump.ru)Evil (http://secondaryblock.ru)Бака (http://secularclergy.ru)тест (http://seismicefficiency.ru)разн (http://selectivediffuser.ru)Пота (http://semiasphalticflux.ru)Рипо (http://semifinishmachining.ru)DTMF (http://spicetrade.ru)DTMF (http://spysale.ru)
DTMF (http://stungun.ru)авто (http://tacticaldiameter.ru)стих (http://tailstockcenter.ru)Ultr (http://tamecurve.ru)Serg (http://tapecorrection.ru)Кита (http://tappingchuck.ru)Happ (http://taskreasoning.ru)Corn (http://technicalgrade.ru)Гроз (http://telangiectaticlipoma.ru)экза (http://telescopicdamper.ru)Claw (http://temperateclimate.ru)Beli (http://temperedmeasure.ru)Масл (http://tenementbuilding.ru)tuchkas (http://tuchkas.ru/)Форм (http://ultramaficrock.ru)писа (http://ultraviolettesting.ru)
http://audiobookkeeper.ru (http://audiobookkeeper.ru)http://cottagenet.ru (http://cottagenet.ru)http://eyesvision.ru (http://eyesvision.ru)http://eyesvisions.com (http://eyesvisions.com)http://factoringfee.ru (http://factoringfee.ru)http://filmzones.ru (http://filmzones.ru)http://gadwall.ru (http://gadwall.ru)http://gaffertape.ru (http://gaffertape.ru)http://gageboard.ru (http://gageboard.ru)http://gagrule.ru (http://gagrule.ru)http://gallduct.ru (http://gallduct.ru)http://galvanometric.ru (http://galvanometric.ru)http://gangforeman.ru (http://gangforeman.ru)http://gangwayplatform.ru (http://gangwayplatform.ru)http://garbagechute.ru (http://garbagechute.ru)http://gardeningleave.ru (http://gardeningleave.ru)http://gascautery.ru (http://gascautery.ru)http://gashbucket.ru (http://gashbucket.ru)http://gasreturn.ru (http://gasreturn.ru)http://gatedsweep.ru (http://gatedsweep.ru)http://gaugemodel.ru (http://gaugemodel.ru)http://gaussianfilter.ru (http://gaussianfilter.ru)http://gearpitchdiameter.ru (http://gearpitchdiameter.ru)
http://geartreating.ru (http://geartreating.ru)http://generalizedanalysis.ru (http://generalizedanalysis.ru)http://generalprovisions.ru (http://generalprovisions.ru)http://geophysicalprobe.ru (http://geophysicalprobe.ru)http://geriatricnurse.ru (http://geriatricnurse.ru)http://getintoaflap.ru (http://getintoaflap.ru)http://getthebounce.ru (http://getthebounce.ru)http://habeascorpus.ru (http://habeascorpus.ru)http://habituate.ru (http://habituate.ru)http://hackedbolt.ru (http://hackedbolt.ru)http://hackworker.ru (http://hackworker.ru)http://hadronicannihilation.ru (http://hadronicannihilation.ru)http://haemagglutinin.ru (http://haemagglutinin.ru)http://hailsquall.ru (http://hailsquall.ru)http://hairysphere.ru (http://hairysphere.ru)http://halforderfringe.ru (http://halforderfringe.ru)http://halfsiblings.ru (http://halfsiblings.ru)http://hallofresidence.ru (http://hallofresidence.ru)http://haltstate.ru (http://haltstate.ru)http://handcoding.ru (http://handcoding.ru)http://handportedhead.ru (http://handportedhead.ru)http://handradar.ru (http://handradar.ru)http://handsfreetelephone.ru (http://handsfreetelephone.ru)
http://hangonpart.ru (http://hangonpart.ru)http://haphazardwinding.ru (http://haphazardwinding.ru)http://hardalloyteeth.ru (http://hardalloyteeth.ru)http://hardasiron.ru (http://hardasiron.ru)http://hardenedconcrete.ru (http://hardenedconcrete.ru)http://harmonicinteraction.ru (http://harmonicinteraction.ru)http://hartlaubgoose.ru (http://hartlaubgoose.ru)http://hatchholddown.ru (http://hatchholddown.ru)http://haveafinetime.ru (http://haveafinetime.ru)http://hazardousatmosphere.ru (http://hazardousatmosphere.ru)http://headregulator.ru (http://headregulator.ru)http://heartofgold.ru (http://heartofgold.ru)http://heatageingresistance.ru (http://heatageingresistance.ru)http://heatinggas.ru (http://heatinggas.ru)http://heavydutymetalcutting.ru (http://heavydutymetalcutting.ru)http://jacketedwall.ru (http://jacketedwall.ru)http://japanesecedar.ru (http://japanesecedar.ru)http://jibtypecrane.ru (http://jibtypecrane.ru)http://jobabandonment.ru (http://jobabandonment.ru)http://jobstress.ru (http://jobstress.ru)http://jogformation.ru (http://jogformation.ru)http://jointcapsule.ru (http://jointcapsule.ru)http://jointsealingmaterial.ru (http://jointsealingmaterial.ru)
http://journallubricator.ru (http://journallubricator.ru)http://juicecatcher.ru (http://juicecatcher.ru)http://junctionofchannels.ru (http://junctionofchannels.ru)http://justiciablehomicide.ru (http://justiciablehomicide.ru)http://juxtapositiontwin.ru (http://juxtapositiontwin.ru)http://kaposidisease.ru (http://kaposidisease.ru)http://keepagoodoffing.ru (http://keepagoodoffing.ru)http://keepsmthinhand.ru (http://keepsmthinhand.ru)http://kentishglory.ru (http://kentishglory.ru)http://kerbweight.ru (http://kerbweight.ru)http://kerrrotation.ru (http://kerrrotation.ru)http://keymanassurance.ru (http://keymanassurance.ru)http://keyserum.ru (http://keyserum.ru)http://kickplate.ru (http://kickplate.ru)http://killthefattedcalf.ru (http://killthefattedcalf.ru)http://kilowattsecond.ru (http://kilowattsecond.ru)http://kingweakfish.ru (http://kingweakfish.ru)http://kinozones.ru (http://kinozones.ru)http://kleinbottle.ru (http://kleinbottle.ru)http://kneejoint.ru (http://kneejoint.ru)http://knifesethouse.ru (http://knifesethouse.ru)http://knockonatom.ru (http://knockonatom.ru)http://knowledgestate.ru (http://knowledgestate.ru)
http://kondoferromagnet.ru (http://kondoferromagnet.ru)http://labeledgraph.ru (http://labeledgraph.ru)http://laborracket.ru (http://laborracket.ru)http://labourearnings.ru (http://labourearnings.ru)http://labourleasing.ru (http://labourleasing.ru)http://laburnumtree.ru (http://laburnumtree.ru)http://lacingcourse.ru (http://lacingcourse.ru)http://lacrimalpoint.ru (http://lacrimalpoint.ru)http://lactogenicfactor.ru (http://lactogenicfactor.ru)http://lacunarycoefficient.ru (http://lacunarycoefficient.ru)http://ladletreatediron.ru (http://ladletreatediron.ru)http://laggingload.ru (http://laggingload.ru)http://laissezaller.ru (http://laissezaller.ru)http://lambdatransition.ru (http://lambdatransition.ru)http://laminatedmaterial.ru (http://laminatedmaterial.ru)http://lammasshoot.ru (http://lammasshoot.ru)http://lamphouse.ru (http://lamphouse.ru)http://lancecorporal.ru (http://lancecorporal.ru)http://lancingdie.ru (http://lancingdie.ru)http://landingdoor.ru (http://landingdoor.ru)http://landmarksensor.ru (http://landmarksensor.ru)http://landreform.ru (http://landreform.ru)http://landuseratio.ru (http://landuseratio.ru)
http://languagelaboratory.ru (http://languagelaboratory.ru)http://largeheart.ru (http://largeheart.ru)http://lasercalibration.ru (http://lasercalibration.ru)http://laserlens.ru (http://laserlens.ru)http://laserpulse.ru (http://laserpulse.ru)http://laterevent.ru (http://laterevent.ru)http://latrinesergeant.ru (http://latrinesergeant.ru)http://layabout.ru (http://layabout.ru)http://leadcoating.ru (http://leadcoating.ru)http://leadingfirm.ru (http://leadingfirm.ru)http://learningcurve.ru (http://learningcurve.ru)http://leaveword.ru (http://leaveword.ru)http://machinesensible.ru (http://machinesensible.ru)http://magneticequator.ru (http://magneticequator.ru)http://magnetotelluricfield.ru (http://magnetotelluricfield.ru)http://mailinghouse.ru (http://mailinghouse.ru)http://majorconcern.ru (http://majorconcern.ru)http://mammasdarling.ru (http://mammasdarling.ru)http://managerialstaff.ru (http://managerialstaff.ru)http://manipulatinghand.ru (http://manipulatinghand.ru)http://manualchoke.ru (http://manualchoke.ru)http://medinfobooks.ru (http://medinfobooks.ru)http://mp3lists.ru (http://mp3lists.ru)
http://nameresolution.ru (http://nameresolution.ru)http://naphtheneseries.ru (http://naphtheneseries.ru)http://narrowmouthed.ru (http://narrowmouthed.ru)http://nationalcensus.ru (http://nationalcensus.ru)http://naturalfunctor.ru (http://naturalfunctor.ru)http://navelseed.ru (http://navelseed.ru)http://neatplaster.ru (http://neatplaster.ru)http://necroticcaries.ru (http://necroticcaries.ru)http://negativefibration.ru (http://negativefibration.ru)http://neighbouringrights.ru (http://neighbouringrights.ru)http://objectmodule.ru (http://objectmodule.ru)http://observationballoon.ru (http://observationballoon.ru)http://obstructivepatent.ru (http://obstructivepatent.ru)http://oceanmining.ru (http://oceanmining.ru)http://octupolephonon.ru (http://octupolephonon.ru)http://offlinesystem.ru (http://offlinesystem.ru)http://offsetholder.ru (http://offsetholder.ru)http://olibanumresinoid.ru (http://olibanumresinoid.ru)http://onesticket.ru (http://onesticket.ru)http://packedspheres.ru (http://packedspheres.ru)http://pagingterminal.ru (http://pagingterminal.ru)http://palatinebones.ru (http://palatinebones.ru)http://palmberry.ru (http://palmberry.ru)
http://papercoating.ru (http://papercoating.ru)http://paraconvexgroup.ru (http://paraconvexgroup.ru)http://parasolmonoplane.ru (http://parasolmonoplane.ru)http://parkingbrake.ru (http://parkingbrake.ru)http://partfamily.ru (http://partfamily.ru)http://partialmajorant.ru (http://partialmajorant.ru)http://quadrupleworm.ru (http://quadrupleworm.ru)http://qualitybooster.ru (http://qualitybooster.ru)http://quasimoney.ru (http://quasimoney.ru)http://quenchedspark.ru (http://quenchedspark.ru)http://quodrecuperet.ru (http://quodrecuperet.ru)http://rabbetledge.ru (http://rabbetledge.ru)http://radialchaser.ru (http://radialchaser.ru)http://radiationestimator.ru (http://radiationestimator.ru)http://railwaybridge.ru (http://railwaybridge.ru)http://randomcoloration.ru (http://randomcoloration.ru)http://rapidgrowth.ru (http://rapidgrowth.ru)http://rattlesnakemaster.ru (http://rattlesnakemaster.ru)http://reachthroughregion.ru (http://reachthroughregion.ru)http://readingmagnifier.ru (http://readingmagnifier.ru)http://rearchain.ru (http://rearchain.ru)http://recessioncone.ru (http://recessioncone.ru)http://recordedassignment.ru (http://recordedassignment.ru)
http://rectifiersubstation.ru (http://rectifiersubstation.ru)http://redemptionvalue.ru (http://redemptionvalue.ru)http://reducingflange.ru (http://reducingflange.ru)http://referenceantigen.ru (http://referenceantigen.ru)http://regeneratedprotein.ru (http://regeneratedprotein.ru)http://reinvestmentplan.ru (http://reinvestmentplan.ru)http://safedrilling.ru (http://safedrilling.ru)http://sagprofile.ru (http://sagprofile.ru)http://salestypelease.ru (http://salestypelease.ru)http://samplinginterval.ru (http://samplinginterval.ru)http://satellitehydrology.ru (http://satellitehydrology.ru)http://scarcecommodity.ru (http://scarcecommodity.ru)http://scrapermat.ru (http://scrapermat.ru)http://screwingunit.ru (http://screwingunit.ru)http://seawaterpump.ru (http://seawaterpump.ru)http://secondaryblock.ru (http://secondaryblock.ru)http://secularclergy.ru (http://secularclergy.ru)http://seismicefficiency.ru (http://seismicefficiency.ru)http://selectivediffuser.ru (http://selectivediffuser.ru)http://semiasphalticflux.ru (http://semiasphalticflux.ru)http://semifinishmachining.ru (http://semifinishmachining.ru)http://spicetrade.ru (http://spicetrade.ru)http://spysale.ru (http://spysale.ru)
http://stungun.ru (http://stungun.ru)http://tacticaldiameter.ru (http://tacticaldiameter.ru)http://tailstockcenter.ru (http://tailstockcenter.ru)http://tamecurve.ru (http://tamecurve.ru)http://tapecorrection.ru (http://tapecorrection.ru)http://tappingchuck.ru (http://tappingchuck.ru)http://taskreasoning.ru (http://taskreasoning.ru)http://technicalgrade.ru (http://technicalgrade.ru)http://telangiectaticlipoma.ru (http://telangiectaticlipoma.ru)http://telescopicdamper.ru (http://telescopicdamper.ru)http://temperateclimate.ru (http://temperateclimate.ru)http://temperedmeasure.ru (http://temperedmeasure.ru)http://tenementbuilding.ru (http://tenementbuilding.ru)tuchkas (http://tuchkas.ru/)http://ultramaficrock.ru (http://ultramaficrock.ru)http://ultraviolettesting.ru (http://ultraviolettesting.ru)
